Спират дизели без катализатори !?
Нормативна уредба - Закон за движение по пътищата, правилник за прилагането му, нарушения, актове и наказателни постановления. Глоби и административни мерки и обжалване.
Joro 5666
Регистриран на: Пет 10 фев 2017 13:33
Автомобил: Passat 5
Двигател: AVF 2002
Re: Спират дизели без катализатори !?
Мнениеот Joro 5666 » Пет 10 фев 2017 14:52
Това ще означава че ще трябва да спрат 85%от автомобилите.
ipipbg
Регистриран на: Съб 17 мар 2012 21:09
Автомобил: SEAT CORDOBA 6k2
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Пет 10 фев 2017 21:08
и като спрът тези 85% автомобили... Лукойл,Марешки и другите големи играчи какво ще правят ? дали те ще го позволят да ни спрът трошките??? :11
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пет 10 фев 2017 21:49
Работата намирисва, че май катализаторите ще станат задължителни, както стана със зимните гуми, дневните светлини и т.н. Дано това се размине, че вече много станаха тези кампании - шокова терапия...
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Пет 10 фев 2017 23:56
Технически е много трудно да се проверява и гарантира наличие. При светлините нещата се виждат от 1 поглед и то от половин км предварително.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 11 фев 2017 9:18
йналичие може да се провери с един поглед под колата или под капака... но дали въпросното устройтво работи е друга тема
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 11 фев 2017 10:04
Ако не се лъжа HC показателят в изгорелите газове е показател дали има работещ катализатор. Виждал съм автомобил Рено Сценик 2.0 на мой колега на пункт ГТП показа 0 HC, колата няма газова, моторът е в кондиция и си е с катализатор, който явно работеше тогава. На същият газ-анализатор моите цифри бяха по-различни :mhihi
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Съб 11 фев 2017 19:32
lokva написа:йналичие може да се провери с един поглед под колата или под капака... но дали въпросното устройтво работи е друга тема
Един поглед под колата и виждаш катализатора? Значи спира те КАТ за проверка и разбират дали имаш катализатор, така ли - ще се навират отдолу или ще спират до канал? А ако има изтърбушен катализатор, който прилича на такъв но не прави нищо - пак ли се разбира с 1 поглед? Как си представяш при спиране на пътя от КАТ да стане проверката на катализатор - или ще гледат някаква бележка от миналата година.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Съб 11 фев 2017 20:14
много отдавна са го измислили как да се гледа под колата дали има направена някаква интервенция
но явно не сте дочели докрай мнението ми което цитирате
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Съб 11 фев 2017 21:44
lokva написа:много отдавна са го измислили как да се гледа под колата дали има направена някаква интервенция
Май не схващаш какво ти казвам. Минаваш на преглед - виждат, че имаш катализатор, дават ти бележка. После режеш катализатора и го заварява друг на колата си - и той минава преглед. После трети. Как си представяш контрола кой има катализатор? Ще се гледа бележката, че в момент Х е имал ли? Защото "много отдавна" го бяха измислили и масово хората плащаха 50% уж заради катализатор, който нямат. Или имат в момента на издаване на бележката, после го режат и продават и 10г плащат половин данък без да имат катализатор. Не е като с фаровете и гумите, които полицаят може да провери за 10 секунди, а фаровете ги вижда още преди ти да си го видял.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Съб 11 фев 2017 21:49
този номер с бележката не върви отдавна. с огледало могат да проверят за секунди дали е правена интервенция по изпускателната система.. а за това до колко работи катализатора си има мобилен газ анализатор
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Съб 11 фев 2017 22:36
lokva написа:си има мобилен газ анализатор
Хипотетично и за нерегулирани фарове могат да мерят на място и да те спират от движение. Но реално не съм чувал да го правят.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 12 фев 2017 7:48
за 17 години зад волана ....
до сега само веднъж сам виждал да правят проверка за изгорели газове на патя
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Нед 12 фев 2017 10:18
аз съм за спирането на дизелите които не отговарят на нормите ! живея в блок на седмия етаж. под мен е паркинг.имам съседи с по три буса от миналия век. сутрин не мога да си отворя прозореца. като почнат да палят и форсират моргите ,горе не се диша! :scare3
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 12 фев 2017 10:37
Живея на шестия етаж.Около мен има къщи,които се топлят с кИмюри.И аз не мога да си отворя прозореца!К`во правим?
automan
Мнениеот automan » Нед 12 фев 2017 11:18
Благовест написа:Живея на шестия етаж.Около мен има къщи,които се топлят с кИмюри.И аз не мога да си отворя прозореца!К`во правим?
кюмюра е за 2-3 месеца! а дизела е вечен! :a045
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
Потребители, разглеждащи този форум: apolon78, ognqn, tyhrh и 12 госта
