Спират дизели без катализатори !?
Re: Спират дизели без катализатори !?
и като спрът тези 85% автомобили... Лукойл,Марешки и другите големи играчи какво ще правят ? дали те ще го позволят да ни спрът трошките???
Работата намирисва, че май катализаторите ще станат задължителни, както стана със зимните гуми, дневните светлини и т.н. Дано това се размине, че вече много станаха тези кампании - шокова терапия...
Технически е много трудно да се проверява и гарантира наличие. При светлините нещата се виждат от 1 поглед и то от половин км предварително.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
йналичие може да се провери с един поглед под колата или под капака... но дали въпросното устройтво работи е друга тема
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако не се лъжа HC показателят в изгорелите газове е показател дали има работещ катализатор. Виждал съм автомобил Рено Сценик 2.0 на мой колега на пункт ГТП показа 0 HC, колата няма газова, моторът е в кондиция и си е с катализатор, който явно работеше тогава. На същият газ-анализатор моите цифри бяха по-различни
lokva написа:йналичие може да се провери с един поглед под колата или под капака... но дали въпросното устройтво работи е друга тема
Един поглед под колата и виждаш катализатора? Значи спира те КАТ за проверка и разбират дали имаш катализатор, така ли - ще се навират отдолу или ще спират до канал? А ако има изтърбушен катализатор, който прилича на такъв но не прави нищо - пак ли се разбира с 1 поглед? Как си представяш при спиране на пътя от КАТ да стане проверката на катализатор - или ще гледат някаква бележка от миналата година.
- lokva
много отдавна са го измислили как да се гледа под колата дали има направена някаква интервенция
но явно не сте дочели докрай мнението ми което цитирате
lokva написа:много отдавна са го измислили как да се гледа под колата дали има направена някаква интервенция
Май не схващаш какво ти казвам. Минаваш на преглед - виждат, че имаш катализатор, дават ти бележка. После режеш катализатора и го заварява друг на колата си - и той минава преглед. После трети. Как си представяш контрола кой има катализатор? Ще се гледа бележката, че в момент Х е имал ли? Защото "много отдавна" го бяха измислили и масово хората плащаха 50% уж заради катализатор, който нямат. Или имат в момента на издаване на бележката, после го режат и продават и 10г плащат половин данък без да имат катализатор. Не е като с фаровете и гумите, които полицаят може да провери за 10 секунди, а фаровете ги вижда още преди ти да си го видял.
- lokva
този номер с бележката не върви отдавна. с огледало могат да проверят за секунди дали е правена интервенция по изпускателната система.. а за това до колко работи катализатора си има мобилен газ анализатор
lokva написа:си има мобилен газ анализатор
Хипотетично и за нерегулирани фарове могат да мерят на място и да те спират от движение. Но реално не съм чувал да го правят.
- lokva
за 17 години зад волана ....
до сега само веднъж сам виждал да правят проверка за изгорели газове на патя
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
аз съм за спирането на дизелите които не отговарят на нормите ! живея в блок на седмия етаж. под мен е паркинг.имам съседи с по три буса от миналия век. сутрин не мога да си отворя прозореца. като почнат да палят и форсират моргите ,горе не се диша!
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Живея на шестия етаж.Около мен има къщи,които се топлят с кИмюри.И аз не мога да си отворя прозореца!К`во правим?
automan
Благовест написа:Живея на шестия етаж.Около мен има къщи,които се топлят с кИмюри.И аз не мога да си отворя прозореца!К`во правим?
кюмюра е за 2-3 месеца! а дизела е вечен!
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
