Golf 4 1.6 или 1.6 16v
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Golf 4 1.6 или 1.6 16v
Мнениеот Haralampi » Пет 20 апр 2012 8:17
Тук съм напълно съгласен с joker. Карането на дизел е "за блондинки" (и за това много от неопитните шофьори го предпочитат). Аз се учих на бензиново голфче GTI едно време - що гаснене и превъртане падаше... ама така се учи човек. С дизел може да потегли и кучето. Дизела не развива усета за обороти и скорости така добре както бензина, макар че при дизелите пада много повече сменяне на скорости в градски условия.
Още по-зле - не разбирам как е възможно да прилагат автоматици за учебни коли :screwy
Но предлагам с това и да приключим конкретно този въпрос - все пак темата е посветена на 1.6 SR vs. 1.6 16V.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 20 апр 2012 9:06
"В диапазона на максимален въртящ момент двигателят се чувства чудесно, но не мисля че това е най-икономичният режим. При ниски обороти на работа двигателят не се натоварва, но в същото време и налягането на маслото не е високо и при по-износени двигатели има вероятност от прокъсване на масления филм и вероятност от сухо триене."
Ето защо и на ниски обороти не е добре да се кара бензинова кола. Не се бях замислял за това! Което също защитава тезата, че подгряването на място на двг не е много полезно, а трябва да се тръгне и поддържат средни обороти докато загрее. После газ!
joker
Мнениеот joker » Пет 20 апр 2012 19:03
hitman0013 написа:"В диапазона на максимален въртящ момент двигателят се чувства чудесно, но не мисля че това е най-икономичният режим. При ниски обороти на работа двигателят не се натоварва, но в същото време и налягането на маслото не е високо и при по-износени двигатели има вероятност от прокъсване на масления филм и вероятност от сухо триене."
За VW този проблем не съществува точно заради добрата система з аранно предупреждение...не случайно датчика за високо налягане и интегралната схема започват да се трудят точно около 2000 об!Износен или не падне ли налягането на маслото под предвиденото зумерът пищи и лампата свети....и това може да е далеч от аварийното!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 21 апр 2012 0:10
hitman0013 написа:...
Наистина ли допускаш, че след десетки години автомобилна еволюция това не е съобразено и предвидено и то точно при VW - идващо от държавата, в която всеки ден има хиляди километри Щау???
Карай си колата както обстоятелствата го изискват. И не - палене и газ никога не е добра идея! Най-малкото подлагаш на огромен термичен шок всичко по/в двигателя плюс още много причини....
П.с. неслучайно автомобилното масло е (напр.) 5W40 :idea: - знаеш със сигурност значението на 2-те номерца - и от тази гледна точка е помислено :)
yasen_g3
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 13:46
Местоположение: Севлиево
Мнениеот yasen_g3 » Пон 11 юни 2012 21:21
Здравейте колеги,
Баща ми 6 години кара Голф 3 1,8MI на газ - перфектна за времето си. Но колата тази година чукна 20 години, а и няма климатик - време и е за смяна. Искам да му помогна с избора. Спрял се е на Голф 4 - евентуално комби. Категорично не иска дизел. :banghead: Трябва му кола с по-достъпна поддръжка, не е нужно да е много пъргава. Кой от 1,6 моторите би бил по - подходящ за монтиране на газов инжекцион? Има вариант и да не се монтира газ, тъй като не минава големи разстояния. Бюджетът му е ок 5000лв.
Предварително благодаря за помощта. :bowdown
foxyto
Регистриран на: Пет 30 дек 2011 23:05
Автомобил: Audi A4 B7 TFSI
Двигател: BGB
Мнениеот foxyto » Сря 17 окт 2012 15:27
колеги съжалявам, че не е по темата, но няма просто къде другаде да го постна. Тъй като имам намерение да си купувам голф 1.6 16в (105 коня) предлагам на някой собственик срещу 20 лв да ми направи 1 кръгче да видя как се държи мотора. А и 20 все пак са си почти 8 литра бензин :lol: Много ще съм благодарен на този който се съгласи очаквам да ми пишете на ЛС :042:
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Сря 17 окт 2012 21:36
Да добавя и аз по темата-1.6 16V е една,две идеи по-добра от 1.6 SR .Изпитано!!!
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 17 окт 2012 21:53
:да: 3 идеи даже.И ако по мотора всичко е точно-230 ги залепя без да се замисли.Поне при моя 1.6 16V е така,а който не вярва си е негов проблем.
dido_81
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 11:21
Автомобил: VW Golf 4 FSI
Двигател: BAD 2002
Мнениеот dido_81 » Чет 28 фев 2013 10:29
FSI :th_up
kkaallaa
Регистриран на: Пет 10 фев 2017 18:06
Мнениеот kkaallaa » Пет 10 фев 2017 19:23
Здравейте! :love.vwclub
Търся си втора кола , с която да ходя на работа и от време-на време да я товаря с разни неща (пелети за отопление , например).
Реших да си спра на VW Golf 1.6 8V (SR ) 2003/2004 г. комби .
Естествено , мисля да сложа веднага газ, защото колата вече е доста стара и е глупост да се кара на бензин !
Бихте ли ме посъветвали, когато я купувам на какво точно да обърна внимание , най-вече по двигателя ?
След 2001 г. имат ли още проблем със скоростите?
Точно този двигател харчи ли масло ?
Колекторите пластмасови ли са и подлежи ли Голфчето на монтирането на ГИ ?
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Съб 11 фев 2017 11:03
Направо с качен ГИ търси, вече не са рядкост! Колкото до другото, там си е до късмет.
Simeon1221
Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
Автомобил: VW golf 4
Двигател: AZD 105 2000г
Мнениеот Simeon1221 » Съб 11 фев 2017 17:36
apolon написа:
Как ги вдигна 230 колега ??? Ограничителя е на 192 !!! И моята е 1.6в16 на 180 е с близо 6000 оборота!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 фев 2017 17:42
To това 1.6 върви повече от 1.8 т :icon_lol
Явно нанадолнището е било много стръмно...
forski
Мнениеот forski » Съб 11 фев 2017 18:05
И ги залепя без да се замисли ... ако се замисли малко, може и повече да вдигне :mhihi
Simeon1221
Мнениеот Simeon1221 » Съб 11 фев 2017 18:23
На 1.8Т ограничителя е на 216 явно къс му идва :mhihi Като се замисли, може да се сети че го е дърпало нещо - порше, ламборджини ,AMG63 ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
