Логически задачи
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Логически задачи
Мнениеот goppa » Пон 13 фев 2017 22:11
Чувал съм, че най-солено е мъртво море.
А относно елипсите, можеш ли да докажеш, че разгъвката на фигурата очертана с пергел върху цилиндрична повърхнина не е елипса?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 13 фев 2017 22:19
Ще изчакам още 4 отговора за соленото море и тогава ще пиша пак за елипсите.
icoico
Мнениеот icoico » Пон 13 фев 2017 22:25
goppa написа:Чувал съм, че най-солено е мъртво море...
Ама Мъртво море е езеро :Mr Green Fun
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 фев 2017 22:27
Така е :)
От признатите морета най-солено било Червено море.
Солеността варира значително в различните части на Световния океан. При значителен приток на прясна вода край големи реки или топящи се ледници водата в морето може да бъде със значително по-ниска соленост. Най-соленото отворено море е Червено море, където силното изпарение, слабите валежи, ограниченият речен приток и затворената циркулация на теченията предизвикват необичайно висока соленост. При морета със значителен речен приток солеността е значително по-ниска. Например солеността на Черно море е едва 17,3‰._
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 13 фев 2017 22:50
Ицо прецака задачката :mhihi
Хората отговарят автоматично, без да се замислят какво всъщност се пита. И разбира се отговарят грешно. И няма някаква комисия, дето да раздава сертификати на разните гьолове и да ги признава за морета. Ако са свързани със световния океан, значи са морета, ако не са свързани, значи са езера.
Преди 20 години правих една сергия от ламарина. Обикновено разрешенията бяха за два квадрата. Тогава ми мина през ума да я направя с форма на елипса. Щеше да ми е много странно да се появи някой от общината и да и сметне лицето и да ме санкционира, ако е по-голяма.
Я се пробвайте:
Как се смята лице на елипса?
ПС За пергела и цилиндъра обещавам да си помисля, задачката е сложничка, поне за мен. Ако измъдря нещо, обещавам да пиша.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 фев 2017 22:55
ktamen написа:Как се смята лице на елипса?
За такива сложнотрески ползвам AutoCAD. Иначе общинарите щяха да ти сметнат малкая по големия диаметър на елипсата и да си платиш за правоъгълник :mhihi
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 13 фев 2017 22:59
Тогава аз направило голямо мислене и измислило една формулка, много проста формулка :Mr Green Fun
Просто сега искам да проверя дали формулката ми е вярна.
Сметни го, както го е смятала баба ти, тя едно време само с аутонещо си е смятала :a045
ПС За общинските формули си много прав :th_up
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 фев 2017 23:02
S=Π.a.b
Π=3.14
a- малкия радиус
b-големия радиус
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 13 фев 2017 23:08
Точно такава беше и моята формулка. Само буквичките бяха малко по-различни.
S=пRr
А сигурен ли си, че е вярна? Баба ти ли ти я каза или сам я измисли или си я изровил от някой сериозен учебник?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 фев 2017 23:18
В случая от википедия :). Формулата си е тая. Важи и за частния случай на елипса - окръжността S=Π.r.r.
А сега си напрегни математическите познания и докажи, дали разгъвката на очертанието с пергел по цилиндрична повърхнина е елипса или не е!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 фев 2017 12:51
:biggrin признавам, че и аз се фърлих на Мъртво Море , после какво ме бъзна да проверя в нета и... :redface
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 15 фев 2017 15:20
Ще стане елипса щото се променя ъгъла на наклон на пергела без да се променя разкрача.
Математически може да се докаже с cos сигурно
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 15 фев 2017 21:35
VWGT написа:Математически може да се докаже с cos сигурно
Ами айде докажи го, синусите ги свървзам с прави линии и никак не ми помагат в сметките за цилиндри и елипси.
Фигурата със сигурност ще е подобна на елипса, ама дали ще отговаря на определението с фокусите и сбора от разстоянията.... не съм убеден.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 16 фев 2017 12:19
http://i65.tinypic.com/2ic43yv.jpg
http://i65.tinypic.com/20120hs.jpg
картинките са криви, ама горе-долу обясняват идеята
Дори не е необходимо да се изчислява, просто като слепиш двете параболи се получава елипса с два радиуса r и х.
Х може да се намери от r и радиуса на бутилката с косинусова теорема.
Като се постави X в една равнина с r, то винаги ще е по-голямо от r, сътоветно ще имаме елипса.
Друго условие е радиуса на кръга - r да е по-малък от радиуса на тръбата.
Ти си абсолютно прав, че кръга също е частен случай елипса, при която двата радиуса са равни, от там следва, че формулата за лице на елипса е п*r1*r2, по аналогия на п*r*r
Това може да се използва и като решение на задачата, че кръгът е елипса, съответно правиш един кръг на един лист (в една равнина) и решаваш задачата.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 16 фев 2017 22:53
VWGT написа: параболи
Наистина ли от няколко параболи може да се направи елипса :gruebel
А от хипербули пак ли ще стане елипса :question
От твоето доказателство е видно, че ще се получи фигура подобна на елипса, ама дали наистина е елипса се доказва доста по-сложно.
