Golf 4 1.6 SR теч антифриз
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Re: Golf 4 1.6 SR теч антифриз
Мнениеот wasntmeer » Чет 16 фев 2017 9:08
Смених и тройника,1 седмица всичко беше наред,сега забелязвам че пак има загуба на антифриз а няма видими течове...
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 16 фев 2017 14:34
Видях от къде е теча
wasntmeer
Някакви идеи :(
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 16 фев 2017 17:55
гледах отгоре ,отдолу и неможах да открия от къде идва
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 16 фев 2017 17:58
Имам дилетантска идея с малко боя в антифриза. И ще покаже къде. Ама не блажна боя, а разтворима във вода.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 16 фев 2017 18:01
инжектопляктор написа:Имам дилетантска идея с малко боя в антифриза. И ще покаже къде. Ама не блажна боя, а разтворима във вода.
каква е
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 16 фев 2017 18:16
wasntmeer написа:каква е
Ами примерно боя за яйца разреждаш във вода и наливаш в колата, като си източил антифриза. Но си е играчка. И най-добре да не отива зян антифриза, ами да се пробва с вода...ама то времето студено... Това е дилетантска идея, не знам дали няма да ме оплюят тук.
Сигурно има и някакви по-специални оцветители, не съм се интересувал.
А видими течове трудно ще останат, защото като загрее двигателя и антифризът се изпарява.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Чет 16 фев 2017 18:38
Според мен е големия маркуч на изпарителя, който е за антифриза.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 16 фев 2017 19:09
До озпарителя ли се намира този маркуч
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 22 фев 2017 18:15
ходих при двама майстори. И двамата неможаха да разберат от къде сълзи. Значи тече се образува долу между скоростната кутия и двигателя, и единия майстор ми вика че трябвало да свали скоростната кутия и още незнам си колко работи и там имало някаква тапа и че най-вероятно от нея е проблема, но гаранция няма, също така вика че не се знаело като го разглоби дали нямало да изскочат и други проблеми като например съединител.....
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 22 фев 2017 18:48
Я виж какво има на главата над скоростната кутия.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 22 фев 2017 21:11
нетрябва ли да се свали пак скоростната кутия ?
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 28 фев 2017 18:13
Виж маркучите на дросела. Може да е от там. Не ги слушай да свалят скоростите.
