Passat B5.5 1.9TDI 131 - парното духа студено при висока скорост
balharabet
Регистриран на: Сря 04 мар 2015 19:17
Автомобил: volkswagen pasat
Двигател: 1.9 1994
Мнениеот balharabet » Съб 18 фев 2017 9:34
Колеги от скоро съм горд собственик на пасат 5-ца та към проблема когато карам с по висока скорост парноното започва да духа студено ако карам 80-90 няма проблем но засиля ли става кучи студ ако някои е имал подобен проблем да помага благодаря предварително а пасата е 1,9 131 4 motion
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Passat B5.5 1.9TDI 131 - парното духа студено при висока скорост
Мнениеот phantom_ » Съб 18 фев 2017 10:13
A температурата на колата е?А антифриз губи ли след по силно каране?А маркучите случайно да стават твърди? :deal щото днес врачките са в почивка :mhihi
balharabet
Двигател: 1.9 1994
Мнениеот balharabet » Съб 18 фев 2017 15:00
Температурата пада и губи антифриз за маркучите не съм сигурен не съм пипал
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 18 фев 2017 17:04
Така,колко антифриз губи след настъпване?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 18 фев 2017 17:12
Термостата сменян ли е? Най-малкото зло е термостата да стои отворен и О-пръстена да е спекъл и да тече като водната помпа направи повече обороти.
balharabet
Двигател: 1.9 1994
Мнениеот balharabet » Съб 18 фев 2017 19:56
антифриз губи на 100-на километра около литър
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 18 фев 2017 20:32
balharabet написа:антифриз губи на 100-на километра около литър
то е лейка.1 л на 100 км :horror
Много малко инфо даваш .
Огледай за теч , водна помпа, фланеца дето е датчика за темп. Пуши ли отзад бяло? Опипай маркучите дали са твърди , имаш замъгляване/ омазняване/ на предно стъкло.
При този разход или го гори или тече яко , може и сцепен маркуч.
balharabet
Двигател: 1.9 1994
Мнениеот balharabet » Съб 18 фев 2017 20:40
теч няма поне по земята,освен ако капе по блока някъде и го изпарява а и не пуши отзад
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 18 фев 2017 20:41
kris11 написа:При този разход или го гори или тече яко , може и сцепен маркуч.
По-скоро тече ,иначе при тоя разход на антифриз-мотора отдавна да е :bishop
Имах подобен случай с Голфа.Излезе спукан маркуч ,по който се връща антифриза в разширителния съд.Гадното беше че като отворя капака на двигателя и колата е на тихи обороти,нямаше проблем.Явно когато вдигнех над 1500-2000 об. сцепения маркуч се разширяваше от налягането и хвърляше една тънка струя -колкото върха на игла,но с постоянен обем.Дано нещо подобно е проблема на колегата,та да се отърве само със смяна на водно съединение. :th_up
MartoPetroff
Регистриран на: Пет 26 ное 2021 22:56
Мнениеот MartoPetroff » Пет 26 ное 2021 22:59
balharabet написа:Колеги от скоро съм горд собственик на пасат 5-ца та към проблема когато карам с по висока скорост парноното започва да духа студено ако карам 80-90 няма проблем но засиля ли става кучи студ ако някои е имал подобен проблем да помага благодаря предварително а пасата е 1,9 131 4 motion
Колега реши ли го този проблем и как, че при мен в момента е същото.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 47 госта
