Passat B5.5 1.9TDI 131 - парното духа студено при висока скорост
balharabet
- Регистриран на: Сря 04 мар 2015 19:17
- Автомобил: volkswagen pasat
- Двигател: 1.9 1994
Колеги от скоро съм горд собственик на пасат 5-ца та към проблема когато карам с по висока скорост парноното започва да духа студено ако карам 80-90 няма проблем но засиля ли става кучи студ ако някои е имал подобен проблем да помага благодаря предварително а пасата е 1,9 131 4 motion
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat B5.5 1.9TDI 131 - парното духа студено при висока скорост
A температурата на колата е?А антифриз губи ли след по силно каране?А маркучите случайно да стават твърди?
щото днес врачките са в почивка
balharabet
Температурата пада и губи антифриз за маркучите не съм сигурен не съм пипал
phantom_
- Двигател: avf+m47
Така,колко антифриз губи след настъпване?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Термостата сменян ли е? Най-малкото зло е термостата да стои отворен и О-пръстена да е спекъл и да тече като водната помпа направи повече обороти.
balharabet
антифриз губи на 100-на километра около литър
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
balharabet написа:антифриз губи на 100-на километра около литър
то е лейка.1 л на 100 км
Много малко инфо даваш .
Огледай за теч , водна помпа, фланеца дето е датчика за темп. Пуши ли отзад бяло? Опипай маркучите дали са твърди , имаш замъгляване/ омазняване/ на предно стъкло.
При този разход или го гори или тече яко , може и сцепен маркуч.
balharabet
теч няма поне по земята,освен ако капе по блока някъде и го изпарява а и не пуши отзад
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
kris11 написа:При този разход или го гори или тече яко , може и сцепен маркуч.
По-скоро тече ,иначе при тоя разход на антифриз-мотора отдавна да е
Имах подобен случай с Голфа.Излезе спукан маркуч ,по който се връща антифриза в разширителния съд.Гадното беше че като отворя капака на двигателя и колата е на тихи обороти,нямаше проблем.Явно когато вдигнех над 1500-2000 об. сцепения маркуч се разширяваше от налягането и хвърляше една тънка струя -колкото върха на игла,но с постоянен обем.Дано нещо подобно е проблема на колегата,та да се отърве само със смяна на водно съединение.
MartoPetroff
- Регистриран на: Пет 26 ное 2021 22:56
balharabet написа:Колеги от скоро съм горд собственик на пасат 5-ца та към проблема когато карам с по висока скорост парноното започва да духа студено ако карам 80-90 няма проблем но засиля ли става кучи студ ако някои е имал подобен проблем да помага благодаря предварително а пасата е 1,9 131 4 motion
Колега реши ли го този проблем и как, че при мен в момента е същото.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 51 госта
