Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Traytor » Нед 19 фев 2017 15:42
На анода се запоява съпротивлението. Диода се пили много лесно със пила за нокти. Ако знаеш английски клипчето което съм ти пратил обяснява нещата много добре, как да си срежеш фасунката, колко трябва да е дълъг диода и т.н.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Нед 19 фев 2017 15:44
Скаран съм с английския език
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 19 фев 2017 15:53
Ето 3 снимки какво се иска от теб долу горе. Няма нищо сложно просто като отидеш да купиш диодите, питай спрямо диодите които купуваш какво съпротивление ти трябва. Анода е по-дългото краче на диода, запояваш за него.
п.п- надявам се да нямате нищо против че на едната снимка се вижда сериала който гледам, просто много ме мързи да я изтрия и на ново да я качвам :Mr Green Fun
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 19 фев 2017 15:58
В моя град, абсурд да се намерят такива. Ще трябва поръчка от нета. Значи ще взема 5/6 такива светодиод-и ----> https://vikiwat.com/product/18694/sveto ... erven.html
И такива 5/6 ----> http://tpetrov.com/search.php?prod=Рези ... OM%2F0.25W
Кофтито е, че тряя платя 2 отделни доставки
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 19 фев 2017 16:02
Трябват ти бели диоди.
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Нед 19 фев 2017 16:15
Духалките не светеха ли в червено, поне такъв спомен имам? В сайта който съм ти пуснал има и други видове светодиоди.
Защо трябва да се избира резистора според това какъв е светодиода? До колкото знам резистора се подбира според това колко искаш да намалиш волтажа, едва ли ще му връзваш 100 вата консумаъор, че да подбираш специален резустор, първия срещнат с малки габарити и 1 кило ом върши работа. Има ватиант резистора да ве запои направо за инсталацията, но трябва да се работи в колата. Може да се монтира и цокълче за светодиода, културен, но безсмислен вариант в предвид дългия живот на светодиода.
Малко четиво за колегата, който каза, че е бос https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Светодиод
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 19 фев 2017 17:13
Във фасунката на духалките има достатъчно място за резистор и светодиод , аз лично ползвах 3мм светодиоди, червени по два на всяка духалка, по един за всеки символ. Монтирал си всичко на духалката вкъщи , запазваш си буксата, слизаш при колата и пробваш дали светят, аз бях обърнал полюсите на светодиодите, та се наложи на две от биксите от инсталацията да разменя чиновете. Пикасо е но се прави веднъж и повече не пипаш.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 19 фев 2017 18:36
Има диоди на 12 волта,има всякакви ддебелини.Но защо да не си запоиш крушка,за по-лесно.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 19 фев 2017 18:39
С тези диод-и, няма мога се справя аз, само дет парите на вятъра ще си хвърля. Ще сложа обикновенни крушки, ще видя как е положението и това е
Последна промяна от IvanMan на Нед 19 фев 2017 19:12, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 20 фев 2017 10:11
и какво те плаши в дветодиода ? Все едно е крушка има си две крачета, запоява се много по-лесно от крушката с стоманизираните й крачета. Единствено се слага едно съпротивление което струва 1 стотинка. По-добре се заиграй и ще се научиш да запояваш и светодиодчета. Вътре в самото светодиодче има две пластинки под ъгъл, едната е по-малка, тя ти е плюс-а, по-голямата е минус. Съпротивлението запояваш на плюса. Връхчето се пили леко с пила за да свети разсеяно. Консумация близка до нула, греене няма, няма да изгори докато имаш колата, регулира се осветеността с реостатчето както и с крушка. Общо взето хванал ли си се да запояваш крушка правиш по-сложното нещо. Или го прави лесно и си купи фасунка директно plug and play или като ще се занимаваш го направи с светодиод.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 20 фев 2017 11:32
Xaxy написа:Ще трябва поръчка от нета. Значи ще взема 5/6 такива светодиод-и ----> https://vikiwat.com/product/18694/sveto ... erven.html
Мога да ти подаря червени и зелени св .диоди ф 5мм. VQA- та
@ "Защо трябва да се избира резистора според това какъв е светодиода? До колкото знам резистора се подбира според това колко искаш да намалиш волтажа" защото белите и сините светодиоди искат 3В т.е. резистор 560
червените имат U max в права посока: 1.8 V , VQA 23 зелени -2,6V, сини и бели - 3 V
П.П. за 2 те доставки го видях късно. Мога да ти купя резисторите и да са на 1 пратка.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 20 фев 2017 12:02
Дон Кихот, днес обиколих няколко магазинчета, такива резистори малки нямат, ще трябва поръчка от нета. Такъв поялник с малка човка нямам, дори обикновенните крушки не могат се запоят, ще разтопя фасунката. Отидох при 2ма тв техника, отказаха се занимават с такива неща. Просто или трябва да потърся, да закупя готови или трябва да купя поялник с толкова малка човка.
Крис,благодаря ти ама после не искам да има коментари зад гърба :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 20 фев 2017 12:29
е вече с поялника и наличностите в града не мога да съдействам
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 20 фев 2017 12:51
Явно ще трябва си взема, готови фасунки с крушките от представителството.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 20 фев 2017 13:01
След три страници обсъждане на спойки и светодиоди взе интересно решение.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy, pe6o__ и 50 госта
