Голф 2 1.6 1990-проблем с охладителната система
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 2 1.6 1990-проблем с охладителната система
Мнениеот beuchat » Вто 21 фев 2017 22:51
Досега винаги се е обезвъздушавала сама и не е имало проблеми.Капачката си е оригиналната,маркучите също.Откакто си смених термостата преди година и 2-3 месеца проблеми с температурата не съм имал досега,колата винаги си загряваше нормално и стрелката и стоеше по средата на скалата.Помпата е оригиналната не е сменяна.Възможно ли е възглавницата да се е получила,защото първо отвих капачката да спадне налягането и си свалих температурния датчик(черния)без да точа антифриза от най-долната точка,а направо от датчика си текна малко и след това си сложих новия?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 21 фев 2017 22:56
Аз съм отварял и източвал къде ли не и не съм имал никакви проблеми. Да не е задръстено маркучето?
'FireBlade'
Регистриран на: Вто 14 фев 2017 1:17
Мнениеот 'FireBlade' » Вто 21 фев 2017 23:04
Много е възможно също и да е запушено
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Вто 21 фев 2017 23:10
Като сменях радиатора излишно го проверих-ок си е,а колата преди това хем беше с добавка за запушване на течове и не беше подпушено,отделно от това преди да сложа новия радиатор я промих с вода...
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 21 фев 2017 23:25
Провери го още веднъж :exclaim
Щом няма струйка значи е запушен. Другият вариант е помпата да не бачка.
Откачи го от радиатора и надуй с уста.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Вто 21 фев 2017 23:27
Ще ги проверя утре.Помпата е топла,но предполагам това не е гаранция,че бачка,защото задържа водата ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 21 фев 2017 23:46
Радиаторът също е под въпрос, нисенс са негодни боклуци. Трябваше да си вземеш оригинален. На мен като ми течеше от датчика го оправих лесно със силикон за гарнитури. Иначе си е съвсем нормално да има по-голяма или по-малка разлика в загряването на двата маркуча.
Първо провери тънкото маркуче.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Вто 21 фев 2017 23:49
Нисенс беше възможно най-скъпия в магазина и съм чувал от доста места,че са хубави,но както казах проблемът не е в него,защото колата до днес не е давала признаци за прегряване,а до преди 3-4 дни си загряваше нормално и според таблото.А възможно ли е самото табло изведнъж да почне да показва неверни данни и това да не се влияе от датчиците,защото преди да сложа новия датчик със стария ми показваше около 80 градуса и като го смених започна да ги вдига до показаните на снимката,която е направена непосредствено след смяната на датчика?
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 21 фев 2017 23:56
99% че новият датчик е пълно менте и е за боклука. 80% че и радиаторът е боклук. Имам твърде горчив опит точно с Нисенс. Аз и друг път съм ти писал, че новите чаркове са по-съмнителни от старите, ама....
Нито датчика, нито радиатора могат да са причина за слаба струйка. Водна помпа, въздух или запушване, първо това трябва да оправиш.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Сря 22 фев 2017 0:01
Утрото е по-мъдро от вечерта.Стига съм ви занимавал,и без това се изписа всичко възможно,което може да е.Утре ще я гледам по ред на нещата.Благодаря много за ценните съвети. :bowdown
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 22 фев 2017 8:24
Залагам 10ст,че от добавката се е задръстило маркучето.И още 10ст,ако първото е вярно,представете си помпата как е.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 22 фев 2017 12:24
Понякога трябва повече време да се обезвъздуши, покарай няколко дни, тогава виж помпата. Имал съм въздушен джоб на двойката, два дни карах докато изчезне.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 22 фев 2017 12:59
Iezekil написа:Залагам 10ст,че от добавката се е задръстило маркучето.И още 10ст,ако първото е вярно,представете си помпата как е.
Не задължително! Аз сипах добавка на Маннол, синята малка бутилка - половин бутилчица, че ми писна да сменям само уплътнения. Имам парно и всичко е наред и нищо не текна. Аз знам, че е добре да оправя всичко, но един теч от една гумичка на колектора направо ме накара да побеснея. Смених гумичката и пак сълзеше съвсем леко. :screwy Следващият ремонт ще е нов колектор.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 22 фев 2017 14:23
Дори и да има възд. джоб -пак трябва да излиза от тънкото маркуче въздух,примесен с антифриз,понякога наподобява мокра мъгла.Първо проверка дали не е запушено маркучето от присадката,и после се насочваш към водна помпа.Сменял съм на Г2 такава,работеща ,но със силно износване и съответно нисък дебит. Пробвай на тихи обороти да стиснеш горния маркучна радиартора и някой да подаде газ-виж дали маркуча ще усетиш разлика в налягането в охл. система.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Сря 22 фев 2017 16:06
Новите датчици са пълен боклук, след 5-я отидох и си взех от моргата същия като моя...
