Колеги , някой разглобявал ли е капака на жабката на нашите пасати ?
Има едно дразнещо дрънкане от него от вътре около бравичката и ми се ще ако може да се отвори и фиксне туй дето дразни.....ама гледах и май без чупене и трошене май не става
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Lup40
- Регистриран на: Сря 10 фев 2016 20:32
- Автомобил: VW Passat 2001
- Двигател: 2800cc 193hp 4M AMX
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Няколко страници по назад някой колега го беше обяснил. Мисля, че тънък нож вкарваш между лицевата част на жабката от вътрешната, разлепваш, отваряш, гледаш и после пак лепиш.
Аз мислех да минавам през тази процедура, заради счупена дръжка на жабката. Засега ми се размина, но ако пак се счупи ще действам по този начин, за всеки случай имам и една резервна жабка от деснячка и ако се счупи нещо, ще се побългарява. :D
А така и така ще отваряш, погледни си и дръжката на жабката и бравичката от вътрешната страна дали всичко е здраво, да не ти се наложи да повтаряш упражнението. :)
взимаш силиконов спрей за смазване, пръскаш двете отворчета където влизат зъбчетата, държащи вратичката затворена, пръскаш и малко на самите зъбчета и ще спре.
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
DoH_KuXoT написа:взимаш силиконов спрей за смазване, пръскаш двете отворчета където влизат зъбчетата, държащи вратичката затворена, пръскаш и малко на самите зъбчета и ще спре.
пробвах със спрейче
ама дрънкането е откъм бравичката .....отвътре нещо хлоп хлоп ме побърква :)
значи е нещо друго, при мен скърца лекичко, даже може да се каже леко притропкване по неравности и като пръсна спрейче спира, и така няколко месеца и после пак
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Колеги търся си джанти 16-ки за моя Пасат Б5,5 но не знам с какво ЕТ стоят добре.Моля за съвет от вас с какво ЕТ е подходящо за модела,не искам да стоят много навътре и също и много навън.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Някой да ги е ползвал? С приятел мислим да ги поръчваме
http://www.ebay.com/itm/11PCS-White-LED ... ms&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/391314508277?_t ... EBIDX%3AIT
baitanas написа:Колеги търся си джанти 16-ки за моя Пасат Б5,5 но не знам с какво ЕТ стоят добре.Моля за съвет от вас с какво ЕТ е подходящо за модела,не искам да стоят много навътре и също и много навън.
Ет35 стои добре.
ето и на централния сложени малките странични w5w led , всичко работи без проблеми, поне аз не откривам нещо различно от преди.
наредихме и на едно Ауди а6 4ф там не се получи, докато светят леко все едно примигват, при изключено положение правят контролно примигване през 30-40 секунди
Мигват само контролираните от модулите крушки, габарити, дневни, рег.номер, задна светлина и т.н. интериора няма проблеми всичко е Led
всичко около ет37 е фабрична стойка на колата, вече колко прибрано и колко стърчащо е въпрос на лично предпочитание. Аз съм ет15 отзад и ет19 отпред постигнато с фланци на оригиналното ет37, това на този автомобил е максималната изнесеност без да опира никъде. Максимално на вътре съм пробвал ет56 и отпред опира в макферсона за 1-2 мм, отзад нямаше проблем
- Xaxy
Бях се решил да поръчам диод-ите, но последния момент приятелче ми каза, че имал и ще ми ги даде. Взех ги, почнах се правя на майстор, но нищо не успях да направя. И се фанах, да ги правя с обикновенни крушки. Рязане на фасунки, после запояване на двете части на фасунката, изолиране с изолирбанд и т.н. Получи се, крушките светнаха. Утре ще последва поставянето им в духалките.
Всичко вече е върнато по местата, слабо свети ама пак задоволително.
JuStan
Добро утро
тази сутрин забелязах следния "проблем"
при заключване на вратите от вътре с копчето задна дясна врата се заключва и веднага след това се отключва
и така докато няколко пъти разцъкам с копчето и остане заключена....
С дистанционното като заключвам остава заключена - засега
на какво може да си дължи тази екстра ?
И при мен го прави точно задна дясна. С оригиналното дистанционно се заключва и веднага се отключва, с допълнителната аларма няма проблем. Това са микроключетата в бравите според мен, отчита че тази врата не е заключена.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Може и спойките на бравата да са. И моята го правеше от време на време, докато реши всеки път да го прави. Смених цялата брава направо с китайска.
