Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 21 фев 2017 15:01
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Вто 21 фев 2017 15:25
Колеги , някой разглобявал ли е капака на жабката на нашите пасати ?
Има едно дразнещо дрънкане от него от вътре около бравичката и ми се ще ако може да се отвори и фиксне туй дето дразни.....ама гледах и май без чупене и трошене май не става
Lup40
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 20:32
Автомобил: VW Passat 2001
Двигател: 2800cc 193hp 4M AMX
Мнениеот Lup40 » Вто 21 фев 2017 15:38
Няколко страници по назад някой колега го беше обяснил. Мисля, че тънък нож вкарваш между лицевата част на жабката от вътрешната, разлепваш, отваряш, гледаш и после пак лепиш.
Аз мислех да минавам през тази процедура, заради счупена дръжка на жабката. Засега ми се размина, но ако пак се счупи ще действам по този начин, за всеки случай имам и една резервна жабка от деснячка и ако се счупи нещо, ще се побългарява. :D
А така и така ще отваряш, погледни си и дръжката на жабката и бравичката от вътрешната страна дали всичко е здраво, да не ти се наложи да повтаряш упражнението. :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 21 фев 2017 15:39
взимаш силиконов спрей за смазване, пръскаш двете отворчета където влизат зъбчетата, държащи вратичката затворена, пръскаш и малко на самите зъбчета и ще спре.
JuStan
Мнениеот JuStan » Вто 21 фев 2017 15:53
DoH_KuXoT написа:взимаш силиконов спрей за смазване, пръскаш двете отворчета където влизат зъбчетата, държащи вратичката затворена, пръскаш и малко на самите зъбчета и ще спре.
пробвах със спрейче
ама дрънкането е откъм бравичката .....отвътре нещо хлоп хлоп ме побърква :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 21 фев 2017 16:08
значи е нещо друго, при мен скърца лекичко, даже може да се каже леко притропкване по неравности и като пръсна спрейче спира, и така няколко месеца и после пак
baitanas
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
Автомобил: VW Passat Alltrack
Двигател: CCZB 2012
Мнениеот baitanas » Вто 21 фев 2017 19:36
Колеги търся си джанти 16-ки за моя Пасат Б5,5 но не знам с какво ЕТ стоят добре.Моля за съвет от вас с какво ЕТ е подходящо за модела,не искам да стоят много навътре и също и много навън.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 21 фев 2017 23:55
Някой да ги е ползвал? С приятел мислим да ги поръчваме
http://www.ebay.com/itm/11PCS-White-LED ... ms&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/391314508277?_t ... EBIDX%3AIT
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Сря 22 фев 2017 2:47
baitanas написа:Колеги търся си джанти 16-ки за моя Пасат Б5,5 но не знам с какво ЕТ стоят добре.Моля за съвет от вас с какво ЕТ е подходящо за модела,не искам да стоят много навътре и също и много навън.
Ет35 стои добре.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 22 фев 2017 9:51
ето и на централния сложени малките странични w5w led , всичко работи без проблеми, поне аз не откривам нещо различно от преди.
наредихме и на едно Ауди а6 4ф там не се получи, докато светят леко все едно примигват, при изключено положение правят контролно примигване през 30-40 секунди
Мигват само контролираните от модулите крушки, габарити, дневни, рег.номер, задна светлина и т.н. интериора няма проблеми всичко е Led
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 22 фев 2017 9:55
всичко около ет37 е фабрична стойка на колата, вече колко прибрано и колко стърчащо е въпрос на лично предпочитание. Аз съм ет15 отзад и ет19 отпред постигнато с фланци на оригиналното ет37, това на този автомобил е максималната изнесеност без да опира никъде. Максимално на вътре съм пробвал ет56 и отпред опира в макферсона за 1-2 мм, отзад нямаше проблем
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 25 фев 2017 20:18
Бях се решил да поръчам диод-ите, но последния момент приятелче ми каза, че имал и ще ми ги даде. Взех ги, почнах се правя на майстор, но нищо не успях да направя. И се фанах, да ги правя с обикновенни крушки. Рязане на фасунки, после запояване на двете части на фасунката, изолиране с изолирбанд и т.н. Получи се, крушките светнаха. Утре ще последва поставянето им в духалките.
Всичко вече е върнато по местата, слабо свети ама пак задоволително.
JuStan
Мнениеот JuStan » Вто 28 фев 2017 9:27
Добро утро
тази сутрин забелязах следния "проблем"
при заключване на вратите от вътре с копчето задна дясна врата се заключва и веднага след това се отключва
и така докато няколко пъти разцъкам с копчето и остане заключена....
С дистанционното като заключвам остава заключена - засега
на какво може да си дължи тази екстра ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 фев 2017 10:27
И при мен го прави точно задна дясна. С оригиналното дистанционно се заключва и веднага се отключва, с допълнителната аларма няма проблем. Това са микроключетата в бравите според мен, отчита че тази врата не е заключена.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 28 фев 2017 11:36
Може и спойките на бравата да са. И моята го правеше от време на време, докато реши всеки път да го прави. Смених цялата брава направо с китайска.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy, pe6o__ и 50 госта
