Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(сни
Мнениеот valiosport » Съб 11 апр 2015 14:55
Някой да даде съвет ако е чистил портовете към клапаните в домашни условия и как?
Тук няма кой да ми го изчисти по този начин дори да искам, пък и ме е страх че ще ми направят по-голяма беля... :death
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 12 апр 2015 11:12
Имам един въпрос по темата-тъй-като работя с по-рядко и малко нестандартно оборудване-шлайф-грифери с удължители,телени четки с чупещи рамена ,които се поставят на дрелка с регулируеми обороти и т.н.С тях се почистват тръби и други профили във вътрешността до метал.Та въпроса ми е мога ли с такива инструменти и подходящ абразив да се изчисти и всм.колектор или не трябва да има грам надиране отвътре?Извинявам се за тъпия въпрос(за някой от вас) но човек се учи постоянно.Колата е сеат 110тди-АSV.
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Нед 12 апр 2015 11:37
Ти имаш точните инструменти за тази работа. Аз бърках в моите колектори 2ч.с едни телени четки и нафта.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Нед 12 апр 2015 16:23
хубаво е колекторите да са гладки и полирани, за по-бързо минаване на въздуха, без завихряне :mhihi
и не трябва да остават стружки или части от четки т.н.
julio 21
Мнениеот julio 21 » Нед 12 апр 2015 19:50
StrEagle написа:хубаво е колекторите да са гладки и полирани, за по-бързо минаване на въздуха, без завихряне :mhihi
За част от четки и стружки да, но пък чак да се полират. Това се отнася сигурно за F1за всяко състезание, ние ако ги сваляме на 30-40хил.км.всичко ще е ок.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 12 апр 2015 20:18
Вие и да ги полирвате тия колектори погледнете си камерите към клапаните какви наслоявания имат...
Също и преди колектора колко са омаслени турбо пътищата.
Докато не сложите "тапа" на ЕГР-а и не си изведете картерната вентилация в отделен съд няма смисъл изобщо да чистите колектори...
julio 21
Мнениеот julio 21 » Пон 20 апр 2015 16:08
valiosport написа:В двигатела няма как да гледаш с камера без да махнеш главата...
Най-вероятно да са ти чистили отворите в главата към клапаните. Аз точно за тях питам как да ги изчиста, най ме е страх да не паднат боклуци в цилиндъра, някоя по-голяма люспа и да се получи ефекта на хидравличния удар.
А не се ли изчистат отворите към клапаните ефекта от чистенето на колектора се губи...
Говорих с момчето кадето ми чисти мотора от сажди. Каза че го е чистил с водород. Има една машина и вкарва един маркуч в всмукателния тръба и остава колата да работи 1 час. Казва че падат сажди те от главата колекторите, турбото, катализатора, абе значи кюнците на кубето дома ще ти ги изчисти с едно закачане на колата. Намерих една страница за тази машина но е на испански.
http://www.oxy-hydrogen.com/es/2_1566_45939/product/Carbon_M%C3%A1quina_de_limpieza_para_autos_id246185.html
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Мнениеот marttyy » Чет 20 окт 2016 9:58
Искам да попитам, дали ако се махне напълно EGR - ра и на негово място се сложи следната тръба, какъв ще е ефекта. Става въпрос за ПАСАТ 5.5 131
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Пон 27 фев 2017 15:32
Някой свалял ли е нагара хубаво ръчно? Четох доста и гледах, че се сваля с горелка и компресор, но може ли и ръчно да се свали и почисти с препарат и търкане с нещо?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 27 фев 2017 18:21
Може,чел съм тука теми,ама не помня с кви препарати.Обаче си е голяма играчка.Потърси темите,
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Пон 27 фев 2017 20:40
marttyy написа:Искам да попитам, дали ако се махне напълно EGR - ра и на негово място се сложи следната тръба, какъв ще е ефекта. Става въпрос за ПАСАТ 5.5 131
До колкото четох, EGR-а има стеснение, не е еднакво широк навсякъде, отделно и клапата макар и оставена отворена , пак оказва някво съпротивление на въздуха, докато с тръбата въздуха преминава свободно, тоест би следвало да постъпва по-голямо количество въздух към всмукателния колектор, ако той е почистен добре, не е затапен от гнусния ЕГР. Теоретично.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 27 фев 2017 22:35
За АФН-а свалянето на ЕГР клапана е лесно 4 болчета за шестограм N 6 ,а преди затапването му аз го почистих с спрей за фурни апта после с гореща вода и светна като нов за да съм сигурен,че е в затворено положение.После затапих вакума към него с по голяма съчма в вакумния маркуч и накрая изрязах ламаринка от капачка за буркани(по лесно се реже с ножицата)и я сложих като гарнитура между ЕГР клапана и всмукателния колектор.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 28 фев 2017 19:44
Шестограм 6 е на колектора, а на ЕГР-а е номер 5 и не са 4 болчета, а три.
Поне при АРЛ е така, на по малките ТДИ-та е същата работа.
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Чет 16 мар 2017 20:52
Колата живна от спорт пайпа, като че ли по-гладко се разгръща, има повече живец, минимална е разликата, но я има.
todorg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 15:31
Местоположение: burgas
Мнениеот todorg » Нед 16 апр 2017 16:17
колеги тече масло от снадката на егр от към колектор ли е как да реша проблема колата пд 116 коня бора
