Golf 3 2.0 AGG - пали трудно и прекъсва на бензин?
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Re: Голф 3 2.0 АГГ проблем на бензин
Пичове не е от компа, гаранция.ще сменям датчик колянов вал и без тва е прокъсан.Пък дано има резултат.Благодаря ви
- Daniel Kuntov
И на мен ми придърпва
- Daniel Kuntov
Re: Golf 3 2.0 AGG - пали трудно и прекъсва на бензин?
Така снощи при тестове на бензин ми падаше обортомера рязко.Всичко клони към датчик на вала.Имате ли идея как се сменя тая гад?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Без канал или подемник,трудно.Сваля се стартера,стойката на предния тампон и се стига до гадния датчик.Той е завит за блока с едно гадно болтче със шестограмна глава 4 или 5 мм. Само не взимай менте датчик,че след няколко месеца пак ще го сменяш.
- Daniel Kuntov
Ще взема VDO за да съм спокоен.
- Daniel Kuntov
Ето го развитието по моя проблем.До сега съм сменил и пробвал следното:
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Е кво остана, да смениш гумите?!
Колко пъти да ти пиша да си погледнеш налягането в горивната рейка / т.е.помпа или регулатор.
- Daniel Kuntov
Заемам се.Благодаря отново
- Daniel Kuntov
Днес смених бензиновата помпа.
, защото старата започна да вие ужасно.Сложих помпа от VR6 и ефект има.Новата помпа е много по тиха, а колата почна да пали лесно студена и топла, но пак не върви на максимална мощност а е много мудна.Не забива но като и смачкам газта наема мудно, при всички случаи е по добре от преди.Остава невървежа на бензин и при форсиране на място припуква, детонира в зоната на мотора, винаги на бензин и много рядко на газ.
- Daniel Kuntov
А днес видях че детонационният ми датчик направо се е разцепил.Възможно ли и да е в него проблема?
- pe6kata
Намери си и вр6 мотор, и колата ще тръгне
- kostik
- Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
- Местоположение: София, жк.Люлин
Колега опитай моля те с друг дебитомер и провери, дали не смучеш въздух от накъде.
- Daniel Kuntov
pe6kata написа:Намери си и вр6 мотор, и колата ще тръгне
Не ща
- pe6kata
каква е тази картинка, на волт/амперна характеристика ми прилича?
тия числа какво значат, не ги разбирам?
- Daniel Kuntov
Позна.Следващият въпрос е за 200 лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
