Golf 3 2.0 AGG - пали трудно и прекъсва на бензин?
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Re: Голф 3 2.0 АГГ проблем на бензин
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 30 яну 2017 16:56
Пичове не е от компа, гаранция.ще сменям датчик колянов вал и без тва е прокъсан.Пък дано има резултат.Благодаря ви :love.vwclub
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 30 яну 2017 16:57
И на мен ми придърпва
Daniel Kuntov
Re: Golf 3 2.0 AGG - пали трудно и прекъсва на бензин?
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 01 фев 2017 11:50
Така снощи при тестове на бензин ми падаше обортомера рязко.Всичко клони към датчик на вала.Имате ли идея как се сменя тая гад?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 01 фев 2017 18:15
Без канал или подемник,трудно.Сваля се стартера,стойката на предния тампон и се стига до гадния датчик.Той е завит за блока с едно гадно болтче със шестограмна глава 4 или 5 мм. Само не взимай менте датчик,че след няколко месеца пак ще го сменяш.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 02 фев 2017 10:15
Ще взема VDO за да съм спокоен.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 19 фев 2017 18:18
Ето го развитието по моя проблем.До сега съм сменил и пробвал следното:
    Масло,маслен,въздушен,горивен и филтър на купето преди 1500 км
      Температурен датчик оригинален Luxembourg
        Датчик на колянов вал VDO-След смяната колата спря да гасне и да пръдърпва!!
          Свещите са NGK на 15 000 км
            Кабели BERU на 12 000 км
              Капачка и палец BERU преди 7000 км
                Погледнах дали не смуче въздух-не смуче от никъде
                  Смених дюзата на 4-ти цилиндър с такава от 1.8 125к.с. AGN мотора.Смених я защото покрай нея имаше петно наподобяващо бензин-Няма ефект
                    Пробвано е с друга бубина-няма разлика
                      При откачен дебитомер-става още по зле
                        При откачена ламбда сонда-няма разлика
                          Извадих вакуума на бензинивия регулатор и засмуках,държи вакуум и не пуска бензин
                            При откачен датчик за температура на вх. въдух-няма разлика
                              При откачен темп. датчик колата спира да забива и да прекъсва но върви слабо като 1.8 75 к.с
                                Подадох директно ток на помпата без реле а с един мост в бушониерата-няма разлика
                                  Изключих газовия компютър и оставих колата само на бензин-няма разлика
                                    Проблема на бензин си остава,колата сутрин пали от 3-4 завъртания на стартера и като потегли забива муцина,трябва да се кара съвсем плавно за да върви без прекъсване
                                      На газ го няма този проблем и върви нормално.
                                        Тия дни ще меря налягането на бензиновата помпа.
                                          Ако имате някакви идеи споделете?Благодаря предварително :bowdown
                                          pe6kata
                                          Автомобил: passat corrado
                                          Двигател: AAA и АBV turbo
                                          Местоположение: Елхово
                                          Мнениеот pe6kata » Нед 19 фев 2017 20:24
                                          Е кво остана, да смениш гумите?!
                                          Колко пъти да ти пиша да си погледнеш налягането в горивната рейка / т.е.помпа или регулатор.
                                          Daniel Kuntov
                                          Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 19 фев 2017 20:33
                                          Заемам се.Благодаря отново :th_up
                                          Daniel Kuntov
                                          Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 03 мар 2017 13:14
                                          Днес смених бензиновата помпа.
                                          , защото старата започна да вие ужасно.Сложих помпа от VR6 и ефект има.Новата помпа е много по тиха, а колата почна да пали лесно студена и топла, но пак не върви на максимална мощност а е много мудна.Не забива но като и смачкам газта наема мудно, при всички случаи е по добре от преди.Остава невървежа на бензин и при форсиране на място припуква, детонира в зоната на мотора, винаги на бензин и много рядко на газ.
                                          Daniel Kuntov
                                          Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 03 мар 2017 13:19
                                          А днес видях че детонационният ми датчик направо се е разцепил.Възможно ли и да е в него проблема?
                                          pe6kata
                                          Мнениеот pe6kata » Пет 03 мар 2017 21:27
                                          Намери си и вр6 мотор, и колата ще тръгне :mhihi
                                          kostik
                                          Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
                                          Местоположение: София, жк.Люлин
                                          Мнениеот kostik » Пет 03 мар 2017 22:24
                                          Колега опитай моля те с друг дебитомер и провери, дали не смучеш въздух от накъде.
                                          Daniel Kuntov
                                          Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 04 мар 2017 0:41
                                          pe6kata написа:Намери си и вр6 мотор, и колата ще тръгне :mhihi
                                          Не ща
                                          pe6kata
                                          Мнениеот pe6kata » Съб 04 мар 2017 8:39
                                          каква е тази картинка, на волт/амперна характеристика ми прилича?
                                          тия числа какво значат, не ги разбирам? :dontknow
                                          Daniel Kuntov
                                          Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 04 мар 2017 21:36
                                          Позна.Следващият въпрос е за 200 лв
