Алхамбра 1.9 тди afn-пали трудно студена-решено
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Алхамбра 1.9 тди afn-пали трудно студена
Мнениеот samet_1984 » Сря 08 мар 2017 21:08
Мойта яко духа от капачката,но си пали на четвърт и при -15 градуса.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 08 мар 2017 21:12
stefarata написа:За спорта ходих при друг диагностик, според който проблемът е в авансатора на гнп. При опит да се влезе през ваг ком да се види графиката на центровката колата изгасва. Това според него е симптом за проблем с авансатора. Посъветва ме да търся друго гнп
При влизане с vagcom в basic settings се изключва авансатора. Щом с влизането се променя работата на мотора, значи авансатора работи. Май имаш проблем с центровката. Избягала е много в предварение и без авансатор не може да работи дори загряла. Отвори капака на клапаните, докарай маховика на белег и виж дали разпредерлителния вал си е на белег или изостава!
Може да имаш моя проблем:
viewtopic.php?f=24&t=279579
При мен докато гледах центровката не угасна, но пък пускаше къдрави кадели бял пушек.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 09 мар 2017 6:40
Даа, goppa ,точно така. Това ми каза и писледния диагностик, но неговото мнение е че причината е в самия авансатор. Зацепването на ангренажа са го гледали уж и всичко било ок
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 09 мар 2017 8:07
Щеш не щеш, май ще ходиш при Ifidik.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 09 мар 2017 8:14
Не бих се навил да тръгна до варна в това положение, доста рисковано е , защото ако е тръгнала да разбива шпонката ще направи салата в мотора.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 09 мар 2017 12:21
Aми прaви я в местен сервиз! Сaмо зaдължително смени болтa с нов и нaстоявaй дa го стегнaт по предписaние 90Nm+1/4 оборот. И дa държaт контрa нa колелото a не нa вaлa или мaховикa!
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 09 мар 2017 12:28
утре ще се сваля помпата в местен сервиз и ще се гледат колела , валове, зацепване и т.п. Ще се пробва и с друга помпа и ще видим.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 10 мар 2017 18:07
Проблемът е решен, от шпонката на зъбното колело на вала е бил проблемът. Без малко да е станалалютеницата в мотора.
goppa
Двигател: CFFB
Re: Алхамбра 1.9 тди afn-пали трудно студена-решено
Мнениеот goppa » Пет 10 мар 2017 18:11
:th_up поздравления за спасения мотор :th_up
Компресията подобри ли се след смяната на колелото?
Последна промяна от goppa на Пет 10 мар 2017 18:45, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 10 мар 2017 18:43
Колеги,моля разяснете кои дизели са със шпонка и кои са със ''зарязан''вал .Аз си мислех ,че само ААЗ е със шпонка...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 10 мар 2017 18:46
Всички TDIса със зарязан вал. Но и при тях се появява тоя проблем.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 10 мар 2017 18:47
goppa написа::th_up поздравления за спасения мотор :th_up
не съм я гледал, тя колата и върви по-добре и пали като преди- от четвърт.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 10 мар 2017 18:49
Може да е била спаднала заради закъснението на разпределителния вал.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 10 мар 2017 20:50
Нямате си представа колко главоболия ми докараха срещите със знайни и незнайни майстори тази седмица- тръгнахме от елементарен уж проблем- колата върти, но не пали. Доколкото можах аз проверих за въздух в системата и съм до там. от там се почнаха мъките- имаш въздух в системата (въпреки че аз виждам , че нямам), гнп-то ти тече, всъщност гнп-то ти е тотално счупено, колата няма достатъчно компресия.............. Някои от становищата са много категорични и предполагат незабавни действия. Едно от становищата е на прехвален майстор от форд форума, чак са го превърнали в гуру там, а той ми се кара по телефона как съм можел да споря с човек с 25-годишен опит в майсторлъка...... Ами аз пък плюя на тоя майсторлък,с който ме кара да отварям мотор без да се е уверил , че е нужно и който гордо ми обявява, че е проверен ремъка и че този мотор точно не разбивал шпонки и т.н. Мога още много да пиша, ама нема смисъл. Няма да си върна близо 200-те лева , похарчени за оня дето духа и разни разкарващи се с лаптопчета и кабели , нито пък ще си върна похабените нерви.
Та, по темата, как ви се струват моментните стойности от ваг-ком-а:
[img]
[/img]
[img]
[/img]
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 10 мар 2017 20:59
Тая картинка на TDI Graph трябва да е при загрял мотор >85 градуса
