Touran 1.9 TDI проблем с наливане на гориво
kolev_rgs
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 6:37
Мнениеот kolev_rgs » Нед 12 мар 2017 12:52
Здравейте.
От известно време ми се появи странен проблем при наливане на гориво в резервоара. Колата е Touran 1.9 TDI, няма копче за обезвъздушаване на гърловината, отдушника е проходим ( при надуване с около 250-300 mbar /толкова горе-долу мога да направя с уста /от него спокойно си излиза въздух).
До тука всичко си е добре, но когато отина на бензиностанция и почна да наливам гориво 15 литра ги наливам 20 минути. Аз по принцип съм спокоен, но започва да се образува опашка която се изнервя в един момент. Някой имал ли е подобен проблем, и има ли лечение за тази "болест".
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Touran 1.9 TDI проблем с наливане на гориво
Мнениеот Водния дух1 » Нед 12 мар 2017 20:20
Да не е изпадало нещо в гърловината и да се запенва нафтата,и пистолета да изключва? Аз имах такъв момент с вентото.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пон 13 мар 2017 20:01
На аудито ми 1 път нещо повече натиснах с пистолета и вътре нещо се счупи и размести и се показа тръбичката през, която излиза въздуха като наливаш. Така реално като сложиш нормално пистолета влиза нафта в тази тръбичка и се пенеше страшно, точно както описваш. Но за щастие като държа пистолета нагоре или надолу, не помня вече, се наливаше нормално. Така и не го оправях, защото като държа по правилния начин нямаше проблем.
Погледни през дупката и виж какво има.
Пробвай и с наклон нагоре и надолу при наливане.
lechoka1472
Регистриран на: Пет 18 дек 2015 16:35
Автомобил: Passat b6
Двигател: BMR 2006
Мнениеот lechoka1472 » Пон 13 мар 2017 20:15
Предполагам че имаш цетка която се е запушила
mshbul
Мнениеот mshbul » Пон 13 мар 2017 21:20
От какво да се запуши?
По-скоро обезвъздушаването може да се е запушило.
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Вто 14 мар 2017 11:34
Опитай когато зареждаш да вкараш пистолета до половината, а не докрай.
kolev_rgs
Мнениеот kolev_rgs » Чет 16 мар 2017 8:28
През отдушника си излиза нормално въздух.
Гърловината си има ограничител за пистолета, по - назад като поставя пистолета попадам в зоната на отдушника и въобще на мога да пусна пистолета.
Пустата гърловина е заработена към резервоара и не ми идва на идея къде би могло да има цетка.
Пробвах да си налея с туба. С маркучето от тубата проблеми няма , но не е решение на проблема.
Тази кола "отказва" да зарежда на бензиностанция и това си е.
Явно ще и свалям резервоара в един момент като се стабилизира времето.
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Чет 16 мар 2017 8:40
Ако пистолета е с нормален дебит и проблема е някъде в гърловината то пистолета трябва да ти изключва, или да прелива гориво. Ти не си казал че изключва пистолета, значи проблема е в дебита на помпата от която наливаш, поне така излиза от описанието, което си дал.
kolev_rgs
Мнениеот kolev_rgs » Чет 16 мар 2017 9:09
Не само на една бензиностанция съм пробвал да наливам.
Всичките ли ще са с неправилен дебит???
Явно яко ни цакат.
стои
Регистриран на: Пон 18 дек 2017 19:50
Мнениеот стои » Сря 16 ное 2022 19:11
Здравейте!
ИМА ли решение по повдигнатия ВЪПРОС?
Имам същия проблем на Туран 2008 г. 2.0 ТДИ.
Някой знае ли дали в тръбата отдушник има клапан.
От Фолксваген ми отговориха, че трябва да си купя нов резервоар.
Благодаря предварително!
стои
Мнениеот стои » Пет 18 ное 2022 7:43
Ако някой е решил такъв проблем, моля да сподели!
Опитах да достигна до почти пълния резервоар с твърда шлауха през захранващата тръба, но не успях.
Вероятно в тази тръба има клапа за да не може да се точи нафта.
Тръбите са залепени от двете страни към гърловината и резервоара.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 20 ное 2022 17:47
90% сигурност, че нямаш проблем, а трябва да правиш както те е посъветвал колегата Slayera
стои
Мнениеот стои » Вто 22 ное 2022 16:54
Това опитвах вече два пъти.
Пистолета изключва веднага. Трябва да се държи едва отворен да църцори.
Не знам дали ако сваля помпата, като бръкна през отвора в резервоара, ще стигна до отвора на тръбата за обезвъздушаване.
doctora88
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 7:23
Мнениеот doctora88 » Сря 27 дек 2023 7:34
Здравейте знам,че темата е стара но някой намери ли решение с проблема.При мен се получава същия проблем при пълнене на резервоара.Пистолета спира постоянно колата е Vw touran 2007г. 2.0tdi.Пробвал съм на различни бензиностанций и различен ъгъл на пистолета,само когато пълня бавно с изваден до половина пистолет не спира.
