Здравейте.
От известно време ми се появи странен проблем при наливане на гориво в резервоара. Колата е Touran 1.9 TDI, няма копче за обезвъздушаване на гърловината, отдушника е проходим ( при надуване с около 250-300 mbar /толкова горе-долу мога да направя с уста /от него спокойно си излиза въздух).
До тука всичко си е добре, но когато отина на бензиностанция и почна да наливам гориво 15 литра ги наливам 20 минути. Аз по принцип съм спокоен, но започва да се образува опашка която се изнервя в един момент. Някой имал ли е подобен проблем, и има ли лечение за тази "болест".
Touran 1.9 TDI проблем с наливане на гориво
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Touran 1.9 TDI проблем с наливане на гориво
Да не е изпадало нещо в гърловината и да се запенва нафтата,и пистолета да изключва? Аз имах такъв момент с вентото.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
На аудито ми 1 път нещо повече натиснах с пистолета и вътре нещо се счупи и размести и се показа тръбичката през, която излиза въздуха като наливаш. Така реално като сложиш нормално пистолета влиза нафта в тази тръбичка и се пенеше страшно, точно както описваш. Но за щастие като държа пистолета нагоре или надолу, не помня вече, се наливаше нормално. Така и не го оправях, защото като държа по правилния начин нямаше проблем.
Погледни през дупката и виж какво има.
Пробвай и с наклон нагоре и надолу при наливане.
- lechoka1472
- Регистриран на: Пет 18 дек 2015 16:35
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BMR 2006
Предполагам че имаш цетка която се е запушила
mshbul
От какво да се запуши?
По-скоро обезвъздушаването може да се е запушило.
Опитай когато зареждаш да вкараш пистолета до половината, а не докрай.
През отдушника си излиза нормално въздух.
Гърловината си има ограничител за пистолета, по - назад като поставя пистолета попадам в зоната на отдушника и въобще на мога да пусна пистолета.
Пустата гърловина е заработена към резервоара и не ми идва на идея къде би могло да има цетка.
Пробвах да си налея с туба. С маркучето от тубата проблеми няма , но не е решение на проблема.
Тази кола "отказва" да зарежда на бензиностанция и това си е.
Явно ще и свалям резервоара в един момент като се стабилизира времето.
stefannankov
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
Ако пистолета е с нормален дебит и проблема е някъде в гърловината то пистолета трябва да ти изключва, или да прелива гориво. Ти не си казал че изключва пистолета, значи проблема е в дебита на помпата от която наливаш, поне така излиза от описанието, което си дал.
Не само на една бензиностанция съм пробвал да наливам.
Всичките ли ще са с неправилен дебит???
Явно яко ни цакат.
Явно яко ни цакат.
Здравейте!
ИМА ли решение по повдигнатия ВЪПРОС?
Имам същия проблем на Туран 2008 г. 2.0 ТДИ.
Някой знае ли дали в тръбата отдушник има клапан.
От Фолксваген ми отговориха, че трябва да си купя нов резервоар.
Благодаря предварително!
Ако някой е решил такъв проблем, моля да сподели!
Опитах да достигна до почти пълния резервоар с твърда шлауха през захранващата тръба, но не успях.
Вероятно в тази тръба има клапа за да не може да се точи нафта.
Тръбите са залепени от двете страни към гърловината и резервоара.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
90% сигурност, че нямаш проблем, а трябва да правиш както те е посъветвал колегата Slayera
Това опитвах вече два пъти.
Пистолета изключва веднага. Трябва да се държи едва отворен да църцори.
Не знам дали ако сваля помпата, като бръкна през отвора в резервоара, ще стигна до отвора на тръбата за обезвъздушаване.
- doctora88
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 7:23
Здравейте знам,че темата е стара но някой намери ли решение с проблема.При мен се получава същия проблем при пълнене на резервоара.Пистолета спира постоянно колата е Vw touran 2007г. 2.0tdi.Пробвал съм на различни бензиностанций и различен ъгъл на пистолета,само когато пълня бавно с изваден до половина пистолет не спира.
Потребители, разглеждащи този форум: Lupender, MD Smolyan Golf6 и 62 госта
