Антифриз съм долял преди зимата около 50-100мл.. и от тогава не е мръднал.
Да за следващото масло май ще е Fuchs Titan или евентуално Total..
Явно тоя Motul e бозица...
Golf 4 1.6 SR - Светна Inspection и в маслото има пяна?
Re: Golf 4 1.6 SR - Светна Inspection и в маслото има пяна?
Повечето масла на бг пазара са ментета. И тотала може да е, но 2 пъти съм ползвал вече тази марка и съм доволен.
Може да опитам и аз .Но определено много от стоките на наша земя са за боклука....
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
centa написа:Може да опитам и аз .Но определено много от стоките на наша земя са за боклука....
Затова не робувам на марки, а се доверявам на по неизвестни марки които съответно е малко вероятно да са откровено менте. За момента съм доволен от К2 някаква полска майстория ама колкото сипвам, толкова точа. Разни майонези за момента не съм забелязал, а ровя повече отколкото трябва под капака. Допреди 2г. Ползвах "кронойл" ама взеха да се излагат и стигнах до смяна на марката.
keymaker написа:centa написа:Може да опитам и аз .Но определено много от стоките на наша земя са за боклука....
Ясно,значи и К2 ще е вариант. :)
bushido71
- Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
- Автомобил: Skoda Superb 1.8T
- Двигател: AWT 2003
centa написа:OK,мерси!
С Motul 10w40 е в момента,но на следващата смяна мисля да е Fuchs Titan.
Дано случиш на истинско, че аз сложих точно на Fuchs Titan 5/30 и за първи път тази зима имам бяло на капачката, макар и много по-малко. Преди това карах само с BMW 5/30 и не съм виждал тази бяла каша горе по капачката. Но след една седмица топло време и малко дълъг път се поизчисти. Другото , което ми идва на акъла е че се получава при не добра картерна вентилация.
bushido71 написа:centa написа:OK,мерси!
Чувал съм само доволни мнения за Fuchs Titan и затова искам да го пробвам на моя глава...
Тя и картерната вентилация е една вентилация :D Махаш гофрирания маркуч за въздуха и виждаш масло. Дросела също в масло.
stefannankov
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
За да навлиза антифриз при маслото това означава че водния кръг е с по-високо налягане от масления. Обичайно водния кръг е с налягане 1,2-1,4 бара а масления над 2. За да се получи такова нещо, което съм виждал при Опели, е комбинация от 2 неща - капачката на охладителния кръг, която си показал и играе ролята на клапан за налягане вече не функционира поради старост ( сменя се и не би следвало да е скъпа), второто условие е да има пропуск между двата кръга - наличието на такова количество по капачката обичайно означава прогоряла гарнитура, която да пропуска съвсем малко. За колко време се натрупва тая бозица по капачката не е посочено, но наличието й на това място пречи на капачката да функционира и съответно в критични моменти налягането в охладителния кръг се вдига до по-високи стойности от нормалните, аз не бих оставил това масло дълго време, и ако при смяната му и в топло време се образува същото - вероятно те чака подмяна на гарнитура и капачка. При опелите ,които коментирам си спомням че проблемната гарнитура беше на капак клапани, но може да е било и на главата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Тая майонеза е комбинация от газ и маслени пари.Ако му влиза антифриз в маслото,ще е боза.Да сменя марката на маслото.
При следващата смяна на масло ще видим как ще се държи,ако не се оправи проблема.. ще се сменя гарнитура...
Благодаря много на всички за съдействието.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Последна промяна от Iezekil на Сря 15 мар 2017 11:09, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Тези неща се получават при каране на къси разстояния зимно време в студеното. Лятото такова нещо няма да видиш по капачката. Не е в маслото проблемът.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
И аз карам на къси разстояния в града зимно време ама дори и една бяла частица камо ли такива огромни количества майонеза досега не съм видял при полото.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ами аз карам и късо и дълго,ама тая зима имам повече от друг път.Единственото различно е,че беше студена зима и че отървах смяната на маслото май.
При мен такова количество се образува в отдушника на картера към моното.Малко прави по капачката и малко по щеката.Това по щеката е ново,другото е цял живот,като интензитета е според маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
