Bora 1.6 16V 2000г. (105 c.c.) AUS мотор - Вибрации в купето и в педалите - РАЗРЕШЕН
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Bora 1.6 16V 2000г. (105 c.c.) AUS мотор - Вибрации в купето и в педалите
Толкова са нормално при загрят автомобил. Не е от маслото аз минах 100 х.км в БГ само с 5w 40 и нямам подобни проблеми, не съм и доливал.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Bora 1.6 16V 2000г. (105 c.c.) AUS мотор - Вибрации в купето и в педалите
Аз подозирам,че е някой тампон.Левият (пред шофьора) го смених преди година. Кокала също.Нещо ме навява да не е долният.Утре почивам и ще я водя на "доктор". Как се познава дали е той.Само с повдигането му с крик ли?
Колеги,с колко тампона на двигателя ми е колицата.Освен "кокала",един пред водача(в/у СК) и един пред пасажера имали друг?
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
- Местоположение: Враца
Аз за други не се сещам.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Според мен маслото е последното нещо в което трябва да търсиш причината за вибрациите.тук проблема със кигурност е механичен.провери всички ролки и най-вече обтяжната на пистовия,ролките на ангренажа как са,тампоните на мотора.виж на запален мотор дали претриса ,някакъв шум?
Здравейте колеги,смених тампоните и тресенето коренно намаля.При около 750 оборота почти не се усеша,но падне ли (когато загрее) до 600-650 -се усеща.Ще почистя и дросела с адаптация след това и ще видя дали ще се поосвести.За маслото ще изчакам още малко и може би ще си мина пак на 10w40
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Ако трака с тънкото масло, значи не е за нея.
barutchiev написа:При напълно загрял автомобил-около 650-700 и то без никакви колебания.
владислав написа:Толкова са нормално при загрят автомобил. Не е от маслото аз минах 100 х.км в БГ само с 5w 40 и нямам подобни проблеми, не съм и доливал.
barutchiev написа:При около 750 оборота почти не се усеша,но падне ли (когато загрее) до 600-650 -се усеща.
600 об/мин,ако са толкова,това са много ниски обороти.
В Аутодата си пише,650-700 об/мин.
Голф 4 1.6 16v aus
Не е включен климатроника
Zdravko Zankov написа:barutchiev написа:При напълно загрял автомобил-около 650-700 и то без никакви колебания.владислав написа:Толкова са нормално при загрят автомобил. Не е от маслото аз минах 100 х.км в БГ само с 5w 40 и нямам подобни проблеми, не съм и доливал.barutchiev написа:При около 750 оборота почти не се усеша,но падне ли (когато загрее) до 600-650 -се усеща.
Когато писах този пост,нямах падане на тези обороти,но тези дни след смяна на всички ролки и пистовия ремък,когато загрее падат и до 600.
Момчета,смених тампоните,но вибрациите си останаха.Забелязвам,че и самият мотор не работи както преди.
Може ли да ми кажете,как с ВагКома да проверя правилното впръскване на инжекторите?
Ако ходиш на диагностика си провери температурния датчик. Аз имам притрисане в ниските обороти понякога и много рядко при движение във високите обороти. Оборотите ми играят от 620 до към 780 на загрял автомобил, но в много дълъг интервал. В петък ми светна чека и отидох на диагностика (грешка P1152, според майстора лоша горивна смес, някой ако знае какво е точно да сподели), и накарах да ми провери температурата. На таблото 90 градуса, на компа 75. Когато имам притрисане оборотите си стоят постоянни, но признаците са доста сходни с твоите. Тази или друга седмица ще сменявам датчика и ще споделя какво е положението.
ПС: С нов дросел на 1 месец съм.
Аз диагностика имам,но незнам как да проверя правилното впръскване на инжекторите.
Щом имаш диагностика провери температурата и оборотите. Загрява до 90 градуса, гасиш автомобила, вадиш ключа за 10-20 сек. и пак палиш и така 3-4 пъти. Виж дали има разлика в оборотите на празен ход и температурата (при мен има малка но видима разлика на оборотомера, с комп не съм го пробвал). Друг проблем който може да имаш е нещо по кабели, бобина или свещи. При спукана бобина също ми притрисаше, а чека не светеше. Проблема го открих случайно при един дъжд. В сухо време прехвърляше искри когато форсирам колата, а в ниските обороти не.
Ще го проверя,но ми се е случвало да го правя и не съм забелязал (имам навика да гледам таблото). При гасене и палене често имам претрисане на двигателя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
