Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Zdravko Zankov
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 16 мар 2017 11:34
Няма къде на друго място.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 мар 2017 12:53
Zdravko Zankov написа:Аз също я сменях преди две години, тегава работа.
При теб мотора не е ли напречен, нали Шкода караше? Там не е ли по-лесно?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 16 мар 2017 13:22
Същата х..ня е.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 мар 2017 14:44
Инженери....
baitanas
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
Автомобил: VW Passat Alltrack
Двигател: CCZB 2012
Мнениеот baitanas » Чет 16 мар 2017 16:19
Не знам как са го измислили но при тях всичко се събира докато двигателя е отвън и после го пускат в коша и е лесно.Проблема е когато трябва да се смени дадената част,тогава си е голям филм.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 16 мар 2017 19:32
Zdravko Zankov написа:Няма къде на друго място.
При мен я зинесох до акумулатора на завет / има преградна кора около акумулатора . Иначе е навряна навътре най- назад над мотора , на най-горещо място. То и на Голф 3 беше навряна навътре.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 17 мар 2017 9:12
Мислих и аз да я местя някъде, но прецених, че щом е изкарала 16години ще изкара достатъчно и новата. Пък буксата й е в сноп с други кабели и няма излишна дължина на кабела и трябваше да попреправям та се отказах.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 17 мар 2017 9:18
DoH_KuXoT написа: Пък буксата й е в сноп с други кабели и няма излишна дължина на кабела и трябваше да попреправям та се отказах.
Точно това ме спря и мене,а и немах нерви вече.
Тогава я спрях за свещи,а то и кабели,и за финал бобина.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 18 мар 2017 12:22
Колеги, дайте мнение какво масло да сложа на скоростите. Чудя се между Febi, Repsol и Castrol, като на кастрола нямам много вяра, заради голямото количество ментета. Аз съм много доволен от Repsol за моторно, ама за скоростите нямам идея.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 18 мар 2017 14:06
Сложи си ОЕМ масло,разликата в цената понякога е голяма,но си заслужава.От гореизброените бих заложил на Febi
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 18 мар 2017 16:07
С отстъпка от Елит Кар ОЕМ-ското май ще дойде и под 20лв.
Наскоро се интересувах,но рейката ме посъбори.
Другия месец ще го сменя маслото в кутията.
Препоръчаха ми Титан Фукс.
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Нед 19 мар 2017 14:14
Имам един бърз въпрос.
Трябва ли да има обилно количество масло ( да капе ) от тръбичката която отива към сервото става въпрос за вакуума.Тандем помпата е с сменени уплътнения навсякъде преди това не обърнах внимание дали пак имаше ама мисля,че имаше пак?
1.9PD 131 AVF
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 19 мар 2017 22:16
С маслата на скоростите-умната. Че масовите проблеми са невключване в студено време. Много е важно да се гледа ВАГ стандарта за вашата скоростна. Ето ви и една тема , писал съм и там за моите проблеми с масла за скорости, засега всичко е наред http://audibg.com/forum/index.php?/topi ... B0/&page=1
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 19 мар 2017 22:26
mastersound написа:Имам един бърз въпрос.
1.9PD 131 AVF
Не е нормално,вътре в помпата(частта,която е за вакуума)има нещо което не е наред.По другите вакуумни маркучета има ли масло?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Нед 19 мар 2017 23:38
Момчета имам въпрос. Приятелче ми предлага кожен салон от А6, пълен ел.пакет мисля, че дори има и подгрев "може да греша ще го разпитам" , та въпроса ми е, дали салона ще може се сложи на Б5 и трябва ли някакво преправяне на самите седалки, дали някой от форума се занимава с това, да може да ги свърже всичко да си работи?
