Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Няма къде на друго място.
Zdravko Zankov написа:Аз също я сменях преди две години, тегава работа.
При теб мотора не е ли напречен, нали Шкода караше? Там не е ли по-лесно?
Zdravko Zankov
Същата х..ня е.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Не знам как са го измислили но при тях всичко се събира докато двигателя е отвън и после го пускат в коша и е лесно.Проблема е когато трябва да се смени дадената част,тогава си е голям филм.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Zdravko Zankov написа:Няма къде на друго място.
При мен я зинесох до акумулатора на завет / има преградна кора около акумулатора . Иначе е навряна навътре най- назад над мотора , на най-горещо място. То и на Голф 3 беше навряна навътре.
Мислих и аз да я местя някъде, но прецених, че щом е изкарала 16години ще изкара достатъчно и новата. Пък буксата й е в сноп с други кабели и няма излишна дължина на кабела и трябваше да попреправям та се отказах.
Zdravko Zankov
DoH_KuXoT написа: Пък буксата й е в сноп с други кабели и няма излишна дължина на кабела и трябваше да попреправям та се отказах.
Точно това ме спря и мене,а и немах нерви вече.
Тогава я спрях за свещи,а то и кабели,и за финал бобина.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Колеги, дайте мнение какво масло да сложа на скоростите. Чудя се между Febi, Repsol и Castrol, като на кастрола нямам много вяра, заради голямото количество ментета. Аз съм много доволен от Repsol за моторно, ама за скоростите нямам идея.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Сложи си ОЕМ масло,разликата в цената понякога е голяма,но си заслужава.От гореизброените бих заложил на Febi
Zdravko Zankov
С отстъпка от Елит Кар ОЕМ-ското май ще дойде и под 20лв.
Наскоро се интересувах,но рейката ме посъбори.
Другия месец ще го сменя маслото в кутията.
Препоръчаха ми Титан Фукс.
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Имам един бърз въпрос.
Трябва ли да има обилно количество масло ( да капе ) от тръбичката която отива към сервото става въпрос за вакуума.Тандем помпата е с сменени уплътнения навсякъде преди това не обърнах внимание дали пак имаше ама мисля,че имаше пак?
1.9PD 131 AVF
1.9PD 131 AVF
- samo_pechka
С маслата на скоростите-умната. Че масовите проблеми са невключване в студено време. Много е важно да се гледа ВАГ стандарта за вашата скоростна. Ето ви и една тема , писал съм и там за моите проблеми с масла за скорости, засега всичко е наред http://audibg.com/forum/index.php?/topi ... B0/&page=1
- vlado_tonev
mastersound написа:Имам един бърз въпрос.
1.9PD 131 AVF
Не е нормално,вътре в помпата(частта,която е за вакуума)има нещо което не е наред.По другите вакуумни маркучета има ли масло?
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Момчета имам въпрос. Приятелче ми предлага кожен салон от А6, пълен ел.пакет мисля, че дори има и подгрев "може да греша ще го разпитам" , та въпроса ми е, дали салона ще може се сложи на Б5 и трябва ли някакво преправяне на самите седалки, дали някой от форума се занимава с това, да може да ги свърже всичко да си работи?
