[size=5][color=white]Колеги,
Скоро си купих кола с аларма, и сега ми прави странен номер. Сутринта я отключих с дистанционното и след 10 мин не успях да я закюча с дистанционното.
Незнам какво му стана, понеже до сега не съм имал кола с аларма, и незнам от какво може да е?
Помогнете ако знаете нещо по проблема.
проблем с алармата и централното
Последна промяна от senol на Чет 15 фев 2007 16:16, променено общо 2 пъти.
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Като за първо мнение ти е простено но прочети правилата във форума преди да пускаш теми и мнения/пише се само на кирилица/
По това което си споменал за проблема считам,че колата е с централно вързано към алармата и тя го управлява.Какъв вид ти е централното вакумно или с електрически машинки.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При електрическите машинки обикновенно хлътването на палчетата е рязко, а на вакуумните- малко по-плавно.
Освен това, при вакуумните обикновенно се чува как сработва вакуум-помпата някъде из задната част на колата, докато при електрическите шума е от машинките във вратите.
Би ли променил и заглавието да е на кирилица, моля
И
И
- DEKSTAR
Пробвай с ключа да я заключиш,защото при централното винаги има една управляваща машинка която се поставя на шофьорската врата или на вратата на спътника/много рядко но има и такива случаи/,която управлява заключването на вратите.Но не е изключено тази екстра да я нямаш.Най добре я закарай на някои майстор дето се занимава с такива работи.Гледам си от нашия край и мога да ти кажа добри майстори в Разград,които да я погледнат
Колега кажи каква ти е колата.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ами тогава я вземи смени батерийката
Щото при мен една сутрин преди 2 месеца отключих, запалих (с вграден в алармата имобилайзер съм), отидох до центъра, заключих и след 6-7 минути не отключих!
Добре, че ми виси една жичка с 12 V от таблото, та захраних дистанционното, поне имобилайзера да исключи... Че точно там, дето бях никъде не знаех да има магазин, дето да продават такива батерийки!
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Аз като си изпуснах веднъж дистанционното на алармата и батерията след това не даваше контакт, та се наложи да я облепям отвътре така че да не може да се мести.
Някои дистанционни имат светодиодче което светва когато се натисне бутон.. виж дали и твоето има и дали свети при натискане на някой бутон.
Като цяло на твое място щях да се насоча първо към дистанционното.
Потребители, разглеждащи този форум: eraychofb и 71 госта
