Passat B3 1.8 RP - изключване на мигачи при изгасена кола!
инжектопляктор
Re: Passat B3 1.8 RP - изключване на мигачи при изгасена кола!
Мнениеот инжектопляктор » Пет 17 мар 2017 0:07
ангелчо77 написа:За какво ти е ел схема...
Аз не искам зумер. Искам да изрежа безполезните за мен "екстри"
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 17 мар 2017 9:41
ktamen написа:И габаритите ще останат без захранване при върнат контакт.
Да,въпроса е от къде идва тая жица,ако приемем,че е една?Ако идва от лоста за мигачи-добре,ще намери коя е.Но по вероятно да идва от самата бушониера,зад букса U2 да речем,където отива общия кабел за включен мигач??.
Така ще реши проблема с мигачите,но ще остане проблема с габарита.
Там решението е реле на захранването на ключа за фаровете да речем??Или да преразгледаме клемореда.Каквито и букси да има нашия човек,клеморедът е един и същ.Добре е да се провери какво точно захранват клеми 2,5 и 6,че и 1 при него,явно това инфо е оскъдно и ще е полезно.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 17 мар 2017 22:00
Нищо не си разбрал, дано пляктора да ме е разбрал по-добре. Ако има такова реле откриването му е лесно. После може да се сложи друго реле, с едно краче по-малко, на негово място и готово. Ама може да е направено по друг начин и да няма реле.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пет 17 мар 2017 22:36
По-скоро лостчето са мигача е износено при паркиране почти винаги изправяш волана поне в 90% процента от случаите и мигача изключва сам екстрата която не ти харесва е принудително влключване на мигача след паркиране за да светят габаритите на въпросната страна.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 18 мар 2017 6:56
Аз те разбрах.
Ако има реле да следи за включен мигач и върнат контакт,то това е релето за мигачите.Няма отделно реле.И понеже заигравката със самото реле ще е по-трудна,би следвало да се види въпросното реле отде черпи инфо,това имах предвид.В случая би трябвало да е от лоста на мигача/няма друг вариант/,а и там май са 7 кабела..
Възможно е все пак да следи двата кабела,за да знае страната на която да светне.Тук трябва да се проследят самите габарити по цвят,къде се отклоняват преди ключа за фаровете.Той явно за това иска схема,да не си играе.
Слагането на отделно реле за габаритните светлини също е решение.Така ще реши и двата проблема-паркинг светлина и забравени фарове.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 18 мар 2017 12:56
ktamen написа:Нищо не си разбрал, дано пляктора да ме е разбрал по-добре. Ако има такова реле откриването му е лесно.
Не, лесно е да си говорим на теория, обаче аз не мога на кола, която се налага да ползвам ежедневно, да човъркам 2 дни инсталацията. Аз мога и байпас да направя на всичко, но искам да го направя по-интелигентно.
Една схема би решила проблема. Не схема на решение, а електрическа схема.
Iezekil написа:Тук трябва да се проследят самите габарити по цвят,къде се отклоняват преди ключа за фаровете.Той явно за това иска схема,да не си играе..
Токът за габарити при лостче натиснато на някъде 100% не минава по никакъв начин през ключа за фаровете. Откачих същия, отново си свети. Това, което е неприятното е, че никъде по таблото не свети лампичка и не свети никакво осветление в купето, няма никаква индикация, че работят светлини. Габаритите през деня трудно се виждат, но ако ги забравиш са достатъчни за 8-9-10 часа светене да ти съборят акумулатора.
Не искам заради някаква простотия да си купувам нов акумулатор, понеже старият е капнал. А ми се е случвало повече от 1 път да забравям лостче. Например излизам от колата, ровя нещо, натискам го без да искам и заключвам колата. После някой ми казва "ама виж, нещо ти свети на колата".
Писна ми да се оглеждам като кретен всеки път като сляза дали нещо не свети.
Аз смятам, че при натиснато лостче и не работещо реле на мигачите, веригата се затваря от някъде другаде и светват само от съответната страна. Обаче нито знам изводите на лостчето в какъв ред са, нито нищо. Искам да хвана схема, да я проследя, да отида и да свърша работата за 10 минути, а не да меря 3 часа, за да разбера как работи мозъка на някой извратен проектант.
Аз в момента съм си сложил най-големият акумулатор, който влиза - 72Ah и имам намерение да го карам възможно по-дълго без проблеми. Нарочно взех по-голям капацитет и ток, защото знам че им пада капацитета с остаряването. Отделно стартерът на Пасата е безредукторен и си иска ток.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 18 мар 2017 14:04
Плякторе,няма ли да е по-лесно да си монтираш един зумер?
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Съб 18 мар 2017 14:11
И аз това му казвам,4 кабелчета са и забравя за проблемите си. :wink
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 18 мар 2017 14:54
vlado_tonev написа:Плякторе,няма ли да е по-лесно да си монтираш един зумер?
Не! Ако ще свалям таблото, ще ровя кабелни обувки, по-добре да махна директно "екстрите"!
А зумерите дефектират! Например при мен на Vento-то не работеше както трябва, заради проблем с едно от положенията на контактен ключ. От него се подава променлив плюс, да не свири като ключ има в ключа за запалване. Да, но благодарение на това не работеше зумера въобще!
ангелчо77 написа:...и забравя за проблемите си.
Не, не забравям за проблемите. Аз не желая всеки път нещо да ми цирика на главата и да ровя ключове и защи цирика.
Аз така или иначе рано или късно ще го направя. Надявах се и още се надявам някой да има схема за европейски пасат, за да не го правя на принципа проба-грешка и с губене на излишно много време.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 18 мар 2017 15:09
Тук търси ли?
http://vwts.ru/vw_passat3_35i.html
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 18 мар 2017 15:14
инжектопляктор написа:
Не минава я,кой е казал,че минава.
Мисля до сега щеше да видиш от къде точно минава по цвета на кабелите.
Другото-не каза при интервенцията с кабела от клемореда получи ли се,разбрахме,че са изчезнали аварийните,но спряха ли и габаритите?
Имам разглобен Пасат,ходих да гледам сноповете кабели.От мигачите са 5,3 те са основно зелени,влизат в една букса заедно с тия за къси/дълги предполагам,3 бели.С друго не мога да помогна,схеми ако има,ще кача
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 18 мар 2017 15:16
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 18 мар 2017 15:32
Не знам кво е,но усещам,че е важно
ангелчо77
Двигател: RP 1990
Мнениеот ангелчо77 » Съб 18 мар 2017 16:15
Автора на темата ми се струва че излишно си усложнява живота.Както е да е,желая му успех.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 18 мар 2017 18:52
Автора на темата е само за жигула. :wink
Утре очаквам тема за махане на моното и минаване на карбуратор и делко с чукче :biggrin
Един скапан зумер ти е 1.5лв и е вечен с пиезо-кристал,за какво ти е да режеш кабели и да си усложняваш живота излишно.
Аз на двойката си сложих такъв и нямам грижи.
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 30 госта
