Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
На ганарити/фарове свети само
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Сега пробвах на габарит и на фарове, неще и неще да свети... до буксата идва ток и в двата входа си има + и в средата е минуса, явно нещо не е както трябва. Утре вече ще продължа с опитите
Днес забелязах нещо което не знам дали трябва да е така или има нещо гнило,когато регулирам лявото огледало,се мести и дясното,но когато регулирам само дясното се мести само то...
Така трябва да е. Помага ти да гледаш къде паркираш.
От година и половина я карам тая кола и чак сега го забелязвам...хаха...благодаря!
- Xaxy
Някой знае ли, дали плафоните в сенниците са на отделен бушон? Искам да си оправя капачетата, но нз кои бушон да вадя да не светят... Пробвах с номер №14 ама не е този...?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Нямат отделен до колкото помня. Нямаш късмет, звъннах на нашите да видя дали моите сенници от голфа стоят, но уви... греда. Майка ми ги изхвърлила щото и писнало да е пълен гаража с боклуци. Щях да ти ги подаря, микретата им работеха само трябваше да се позачистят, че като разглабях колата съм ги пипнал с мръсни ръце.
- Xaxy
Traytor написа:Нямат отделен до колкото помня. Нямаш късмет, звъннах на нашите да видя дали моите сенници от голфа стоят, но уви... греда. Майка ми ги изхвърлила щото и писнало да е пълен гаража с боклуци. Щях да ти ги подаря, микретата им работеха само трябваше да се позачистят, че като разглабях колата съм ги пипнал с мръсни ръце.
Преди 2 месеца си взех, сенници всичко им работеше, смених ги нямах никакви проблеми. Днес приятелката ми реши да го отвори, и само изпука леко и едното уше се счупи... Отворих моя, същото се случи изпука леко и ушето остана вътре, пробвах го извадя да го залепя с капчича, но не успях и падна в самия сенник. Обиколих моргите, да видя дали нямат някой Голф с плъзгащи вратички, намерих само на едно място, но ми обявиха цена за комплект от 50 лв
Сега се чудим, как да побългарим, че да може всичко да си е наред....
Някои, ако има някаква идея, или е правил същото упражнение, ще се радвам да сподели
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Колеги някой да препоръча масло за автоматична кутия на Пасат Б5,5 Типтроник което да е еквивалент на оригиналното. Мисля да го сменя но гледам за някакво по евтинко.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Хаху,
Намираш малко късо болтче с размери подобни на счупената ос, пробиваш дупчица и навиваш...
При монтажа капачето се огъва леко с пръсти за да влезе.
Аз така ремонтирах моето и стана по-здраво от ново.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
За Типтроника не е добра идея да еспериментираш с маслото.
Абсолютно,само оригинално масло,за да няма после откъде да намеря цяла кутия,по евтинко.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Изчетох уж всичко в търсачката, но пак да попитам:
Какви задни амортисьори да си взема за B5, 1.9 TDI, AFN, комби? Колата се ползва като семеен параход. Насочил съм се към Закс.
Поздрави
Поздрави
Zdravko Zankov
Аз преди около година сменях задните и сложих Закс. Нямам впечатление от други марки, за да направя сравнение.
