Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот vlado_tonev » Нед 26 мар 2017 17:46
На ганарити/фарове свети само
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Нед 26 мар 2017 18:19
Сега пробвах на габарит и на фарове, неще и неще да свети... до буксата идва ток и в двата входа си има + и в средата е минуса, явно нещо не е както трябва. Утре вече ще продължа с опитите
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Чет 06 апр 2017 21:46
Днес забелязах нещо което не знам дали трябва да е така или има нещо гнило,когато регулирам лявото огледало,се мести и дясното,но когато регулирам само дясното се мести само то...
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 06 апр 2017 21:51
Така трябва да е. Помага ти да гледаш къде паркираш.
sd-pleven
Мнениеот sd-pleven » Чет 06 апр 2017 21:56
От година и половина я карам тая кола и чак сега го забелязвам...хаха...благодаря!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 13 апр 2017 20:41
Някой знае ли, дали плафоните в сенниците са на отделен бушон? Искам да си оправя капачетата, но нз кои бушон да вадя да не светят... Пробвах с номер №14 ама не е този...?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 13 апр 2017 22:13
Нямат отделен до колкото помня. Нямаш късмет, звъннах на нашите да видя дали моите сенници от голфа стоят, но уви... греда. Майка ми ги изхвърлила щото и писнало да е пълен гаража с боклуци. Щях да ти ги подаря, микретата им работеха само трябваше да се позачистят, че като разглабях колата съм ги пипнал с мръсни ръце.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 14 апр 2017 0:40
Traytor написа:Нямат отделен до колкото помня. Нямаш късмет, звъннах на нашите да видя дали моите сенници от голфа стоят, но уви... греда. Майка ми ги изхвърлила щото и писнало да е пълен гаража с боклуци. Щях да ти ги подаря, микретата им работеха само трябваше да се позачистят, че като разглабях колата съм ги пипнал с мръсни ръце.
Преди 2 месеца си взех, сенници всичко им работеше, смених ги нямах никакви проблеми. Днес приятелката ми реши да го отвори, и само изпука леко и едното уше се счупи... Отворих моя, същото се случи изпука леко и ушето остана вътре, пробвах го извадя да го залепя с капчича, но не успях и падна в самия сенник. Обиколих моргите, да видя дали нямат някой Голф с плъзгащи вратички, намерих само на едно място, но ми обявиха цена за комплект от 50 лв :scare3 Сега се чудим, как да побългарим, че да може всичко да си е наред.... :screwy Някои, ако има някаква идея, или е правил същото упражнение, ще се радвам да сподели :bowdown
baitanas
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
Автомобил: VW Passat Alltrack
Двигател: CCZB 2012
Мнениеот baitanas » Пет 14 апр 2017 6:21
Колеги някой да препоръча масло за автоматична кутия на Пасат Б5,5 Типтроник което да е еквивалент на оригиналното. Мисля да го сменя но гледам за някакво по евтинко.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 14 апр 2017 7:04
Хаху,
Намираш малко късо болтче с размери подобни на счупената ос, пробиваш дупчица и навиваш...
При монтажа капачето се огъва леко с пръсти за да влезе.
Аз така ремонтирах моето и стана по-здраво от ново.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 14 апр 2017 8:19
За Типтроника не е добра идея да еспериментираш с маслото.
sd-pleven
Мнениеот sd-pleven » Пет 14 апр 2017 9:32
Абсолютно,само оригинално масло,за да няма после откъде да намеря цяла кутия,по евтинко.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пет 14 апр 2017 10:45
Изчетох уж всичко в търсачката, но пак да попитам:
Какви задни амортисьори да си взема за B5, 1.9 TDI, AFN, комби? Колата се ползва като семеен параход. Насочил съм се към Закс.
Поздрави
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 14 апр 2017 11:03
Каяба...?
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 14 апр 2017 11:34
Аз преди около година сменях задните и сложих Закс. Нямам впечатление от други марки, за да направя сравнение.
