Passat b4 табло стрелките показват каквото си искат при включени фарове
shock
Регистриран на: Сря 29 мар 2017 11:35
Re: Табло на Passat b4
Мнениеот shock » Чет 30 мар 2017 8:49
Имам същият проблем като колегата започнал темата но нито мога да се свържа с него нито намирам решение на проблема Моля ако някои може да помогне да пише по темата. Като пусна фаровете и дам на контакт таблото спира да работи оборотомерът спира стрелката на бензина също стрелката за водата показва завишени стойности часовникат за часа угасва. Щом изгася габаритите и е на контакт колата всичко почва да работи. Пасат б4 1994 1.8 моно инжекция бензин 90 коня. Някои ако може да помогне благодаря предварително
shock
Мнениеот shock » Чет 30 мар 2017 9:00
Да ползвам темата на колегата как да разглобя таблото на В4 за да стигна до буксата с кабелите да я презапоя свалях го но незнам как да махна оборотомера, мига ми лампата на антифриза и след като направих мост на буксата на казанчето пак мига когато си иска след сваляне и пръскане на буксата не го прави две седмици и пак започна
Молега при мен е същото казаха ми че това е от датчика отпред на двигателя кадето е в пластмасовия троиник за водата. Не съм си играл да го давам на късо но ако намериш решение пиши по трмата
Последна промяна от Pichaga на Чет 30 мар 2017 9:20, променено общо 1 път.
Причина: избягвай репост на мнения, използвай бутона Промени, за да редактираш предходното си мнение
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 30 мар 2017 9:14
Ако си извадил инструменталното табло, махаш прозрачната пластмаса, после се маха стрелката на оборотомера.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 30 мар 2017 9:15
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 26 госта
