Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
SlaviGavrilov
Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
Двигател: AUM 2001
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Мнениеот SlaviGavrilov » Сря 05 апр 2017 10:27
Някой може ли да ми даде схема за слагане на темпомата на голф 4 1.8т 2001г. с електронна газ и ако може да ми обясни с 2-3 изречения къде се намира буксата в която трябва да сложа кабелите понеже не ми зареждат снимките на първата страница.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 06 апр 2017 8:13
Колега, знаеш ли си кода на мотора ?
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Чет 06 апр 2017 16:04
AUM
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 06 апр 2017 22:40
Ето колега, това ти е схемата на свързване на лоста. Не съм сигурен само за номерата на пиновете на Т10е (черната букса под чистачките), но можеш да ги провериш по цветовете на кабелите или с мултимер да ги замериш дали ти излизат на съответните pin-ове на ЕКУ-то.
Иначе тази черна букса се намира под левия ъгъл на предното стъкло. Разглобяваш чистачлите, махаш пластмасовата кора която е под тях и в левия край ще видиш една черна пластмасова кутия в която влизат няколко снопа с кабели. В тази кутия ти е черната букса Т10е, ако въобще имаш такава (аз примерно нямах).
Провери си и стоп-машинката на педала на спирачките – трябва да е с 4 pin-а, ако е само с 2, ще трябва да я смениш с такава с 4.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пет 07 апр 2017 21:41
Само Т10е ли е черна и ако не как да я позная.
Също ако нямам такава букса как се свързва
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 07 апр 2017 22:11
Само тя трябва да е черна. А ако я няма ще трябва да свържеш лоста и стоп машинките директно с ЕКУ-то. Но най-вероятно ще имаш букса, все пак си с електронна газ.
shaban.seid
Регистриран на: Чет 11 май 2017 19:43
Автомобил: Голф 4 2002г
Двигател: AUM
Мнениеот shaban.seid » Пон 15 май 2017 11:46
SlaviGavrilov написа:AUM
вчера си поставих темпомат на AUM , ако не си сложил темпомата и имаш въпроси мога да помогна( аз нямах пуснати кабели от черната букса към ECU-то)
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Пет 21 юли 2017 20:47
Сложих темпомат на бора 2000 г. П.Д. всичко работи но няма индикация на таблото?Отне ми от 3 до 4 часа.Аз докколкото разбрах всички пд имат?
Последна промяна от rostislav1998 на Пет 21 юли 2017 20:51, променено общо 2 пъти.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 21 юли 2017 20:48
Не всички табла имат таква ламБа
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 21 юли 2017 20:55
По-скоро нямат, и моето няма, по-старите имат. Ама без лампа е по-готино, дразни ме като свети нещо.
rostislav1998
Мнениеот rostislav1998 » Съб 22 юли 2017 16:18
Който е с индикация ,ще обяснили кога свети?
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Съб 22 юли 2017 19:40
И аз на моята Bora 99 г. нямам индикация. Дори нямам такъв символ на таблото, но темпомата монтиран лично от мен си работи чудесно :biggrin
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 22 юли 2017 22:15
rostislav1998 написа:Който е с индикация ,ще обяснили кога свети?
Свети когато е включен темпомата от лостчето
Зеленото кръгче над индикацията за Airbag
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пон 24 юли 2017 14:52
Здравейте! Каква е разликата дали ще е със стария модел ръчка или с новия? Колата,на която ще се слага е бора 1.9tdi AHF
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 24 юли 2017 16:25
Разликата е визуална в бутоните.
