Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
- SlaviGavrilov
- Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
- Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
- Двигател: AUM 2001
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Някой може ли да ми даде схема за слагане на темпомата на голф 4 1.8т 2001г. с електронна газ и ако може да ми обясни с 2-3 изречения къде се намира буксата в която трябва да сложа кабелите понеже не ми зареждат снимките на първата страница.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Колега, знаеш ли си кода на мотора ?
- SlaviGavrilov
- jordancho
Ето колега, това ти е схемата на свързване на лоста. Не съм сигурен само за номерата на пиновете на Т10е (черната букса под чистачките), но можеш да ги провериш по цветовете на кабелите или с мултимер да ги замериш дали ти излизат на съответните pin-ове на ЕКУ-то.
Иначе тази черна букса се намира под левия ъгъл на предното стъкло. Разглобяваш чистачлите, махаш пластмасовата кора която е под тях и в левия край ще видиш една черна пластмасова кутия в която влизат няколко снопа с кабели. В тази кутия ти е черната букса Т10е, ако въобще имаш такава (аз примерно нямах).
Провери си и стоп-машинката на педала на спирачките – трябва да е с 4 pin-а, ако е само с 2, ще трябва да я смениш с такава с 4.
- SlaviGavrilov
Само Т10е ли е черна и ако не как да я позная.
Също ако нямам такава букса как се свързва
- jordancho
Само тя трябва да е черна. А ако я няма ще трябва да свържеш лоста и стоп машинките директно с ЕКУ-то. Но най-вероятно ще имаш букса, все пак си с електронна газ.
- shaban.seid
- Регистриран на: Чет 11 май 2017 19:43
- Автомобил: Голф 4 2002г
- Двигател: AUM
SlaviGavrilov написа:AUM
вчера си поставих темпомат на AUM , ако не си сложил темпомата и имаш въпроси мога да помогна( аз нямах пуснати кабели от черната букса към ECU-то)
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Сложих темпомат на бора 2000 г. П.Д. всичко работи но няма индикация на таблото?Отне ми от 3 до 4 часа.Аз докколкото разбрах всички пд имат?
Последна промяна от rostislav1998 на Пет 21 юли 2017 20:51, променено общо 2 пъти.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Не всички табла имат таква ламБа
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
По-скоро нямат, и моето няма, по-старите имат. Ама без лампа е по-готино, дразни ме като свети нещо.
rostislav1998
Който е с индикация ,ще обяснили кога свети?
- jordancho
И аз на моята Bora 99 г. нямам индикация. Дори нямам такъв символ на таблото, но темпомата монтиран лично от мен си работи чудесно
- vlado_tonev
rostislav1998 написа:Който е с индикация ,ще обяснили кога свети?
Свети когато е включен темпомата от лостчето
Зеленото кръгче над индикацията за Airbag
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Здравейте! Каква е разликата дали ще е със стария модел ръчка или с новия? Колата,на която ще се слага е бора 1.9tdi AHF
- vlado_tonev
Разликата е визуална в бутоните.
