Passat B3 седан 1990г. двигател (KR137647) при смяна на скорости оборотите се вдигат
S.S.Lazio
Регистриран на: Пет 17 апр 2015 10:03
Автомобил: VW passat
Двигател: kr137647 1990
Мнениеот S.S.Lazio » Вто 11 апр 2017 14:23
Здравейте колеги имам нужда от помощ преди няколко дни ми се появи проблем както си пътувах колата почна да намалява без значение на коя скорост е от какво може да се дължи шри положение че съединителя както долна и горна помпа са сменени октомври миналата година.
инжектопляктор
Re: Re: VW Passat B3 седан 1990г. двигател (KR137647) при смяна на скорости оборотите се вдигат
Мнениеот инжектопляктор » Вто 11 апр 2017 15:36
На бензин или на газ се кара? Имам подозрение за TPS - когато сменяш скорости пускаш газта, колата отива в празен ход. Ако TPS не е изряден, моторчето на празният ход почва да форсира много двигателя.
Трябва да се проверят и вакумните маркучи на двигателя.
S.S.Lazio
Мнениеот S.S.Lazio » Вто 11 апр 2017 16:01
На бензин е и не може да тръгне колкото и газ да се дава
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Вто 11 апр 2017 16:50
Мотора форсира ли се при подаване на газ или забива муцуна докато си на скорост
S.S.Lazio
Мнениеот S.S.Lazio » Вто 11 апр 2017 17:05
Форсира си двигателя си работи нормално
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B3 седан 1990г. двигател (KR137647) при смяна на скорости оборотите се вдигат
Мнениеот Pet_rov » Сря 12 апр 2017 7:50
Я обясни по-добре? Искаш да кажеш, че като си на някаква предавка, натискаш педала за газта, но колата не ускорява?
Най-вероятно съединителят "приплъзва". Мирише ли на загряло феродо, скоростите нормално ли се сменят?
S.S.Lazio
Мнениеот S.S.Lazio » Сря 12 апр 2017 12:42
Да независимо на каква предавка съм като дам газ колата изобщо не помръдва,да скоростите си влизат и сменят нормално и да случвало се е от време на време да мерише на феродо
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 12 апр 2017 12:54
На мен ми мирише на смяна на съединител.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat, rosenstoilov78 и 85 госта
