Passat B3 седан 1990г. двигател (KR137647) при смяна на скорости оборотите се вдигат
S.S.Lazio
- Регистриран на: Пет 17 апр 2015 10:03
- Автомобил: VW passat
- Двигател: kr137647 1990
Здравейте колеги имам нужда от помощ преди няколко дни ми се появи проблем както си пътувах колата почна да намалява без значение на коя скорост е от какво може да се дължи шри положение че съединителя както долна и горна помпа са сменени октомври миналата година.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Re: VW Passat B3 седан 1990г. двигател (KR137647) при смяна на скорости оборотите се вдигат
На бензин или на газ се кара? Имам подозрение за TPS - когато сменяш скорости пускаш газта, колата отива в празен ход. Ако TPS не е изряден, моторчето на празният ход почва да форсира много двигателя.
Трябва да се проверят и вакумните маркучи на двигателя.
S.S.Lazio
На бензин е и не може да тръгне колкото и газ да се дава
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мотора форсира ли се при подаване на газ или забива муцуна докато си на скорост
S.S.Lazio
Форсира си двигателя си работи нормално
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B3 седан 1990г. двигател (KR137647) при смяна на скорости оборотите се вдигат
Я обясни по-добре? Искаш да кажеш, че като си на някаква предавка, натискаш педала за газта, но колата не ускорява?
Най-вероятно съединителят "приплъзва". Мирише ли на загряло феродо, скоростите нормално ли се сменят?
S.S.Lazio
Да независимо на каква предавка съм като дам газ колата изобщо не помръдва,да скоростите си влизат и сменят нормално и да случвало се е от време на време да мерише на феродо
- Pet_rov
На мен ми мирише на смяна на съединител.
Потребители, разглеждащи този форум: Andreyan и 91 госта
