1.9tdi 105 BXE проблем с налягането на маслото
miro_5195
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 11:33
- Местоположение: Казанлък
Здравейте колеги, колата ми е ФВ Туран 2008-а година купувана нова от България на 206 000 км. При нормално ускорение и превключване от 2-а на 3-а предавка на около 2500 оборота внезапно ми светна на таблото надпис STOP, oil pressure low, engine off, owner's manual съпровпдено със звуков сигнал. Прверих нивото на маслото и си беше на средата на щеката. При запалване надписа изчезва и на около 1500 оборота се появява пак. Остаавих колата на майстор и след два дни ми я върна в същото положение и каза, че проблема най-вероятно ми е в таблото, колата си вдигала нормално налягане и механично всичко и е наред. Закачил и е механичен манометър на мястото на датчика и при загрял морор на обороти без газ около 800 отчита 1.6 bara. На 2000 оборота 3.7 bara. Сменил ми е датчика за ниско налягане на, който пише 0.5-0.85 bara. Свалял е картер, за да види дали нямало някакво парче да застава на цедката, но всичко било наред. Твъди, че нямала втори датчик за високо налягане (намиращ се на главата например). Преди около месец ми сменяха масло, маслен и въздушен филтри, нарязаха ми по-голяма резба за нова пробка, понеже старата превъртя. За да изключа варианта маслен филтър вчера го смених, но прпблема продължава.Сега мисля да сменя и маслото с ново, за да изключа и него като вариант понеже това са нещата които са правени последно по колата. Ако някой е имал подобен проблем или знае какво може да е моля да каже. Качвам и снимки с манометъра.
Re: 1.9tdi 105 BXE проблем с налягането на маслото
Колега и аз имам същия проблем откри ли решение на проблема?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
какво е налягането празен ход мин е 0.8 бар при 2000об -2 бар
незнам колега утре ще ходя при майстора ми да видя какво ще ми каже, но според мен си вдига масло колата защото трябваше да е затегнала ако не вдига не да го прави в движение и отведнъж. Доста е странно защото като я закачих на ваг ком не показа нищо конкретно излезе ми грешка за датчик колянов и разпределителен вал но това е от защитата която се е включила след като опитах няколко пъти да запаля двигателя но не ми позволяваше. и след 2 3 мин завъртях и запали. И исках колегата със същия проблем да каже какво е направил с неговата и оправил ли го е защото е неприятно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Няма как да затегне. Масло има, просто компирът отчита по-ниско от заложеното за норма налягане. Каква е причината за това...
Ако колата действително на моменти има проблем с налягането моторът няма да умре от раз, но пък ако не се реши проблемът - да се намери откъде е, и действително има проблем с налягането - в дългосрочен план ще му повлияе зле.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Има изгнили кабели в снопа над стартера.Отнася се и за грешките за разпр. и кол. вал.
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 148 госта
