Колко ток плащате?
Stivi
Re: Колко ток плащате?
Мнениеот Stivi » Нед 19 мар 2017 14:45
Една сама баба /на жената баба и/ обитава таванския етаж на къщата ни,топля я с локалното парно,има един малък хладилник,готви на два дни веднъж,пералня максимум една на седмица,бойлер се включва преди къпане /а то не е всеки ден/ ,крушките са няколко по 8 вата /повече от две не светят никога/ и един телевизор. Та за целия този "разкош" под 30лв не е падала никога,как четиричленно семейство с малко дете и хора по цял ден в къщи има 25лв ток няма как да си го представя освен ако електромера не е наред icon_idea
civilen
Регистриран на: Вто 29 яну 2013 7:39
Мнениеот civilen » Нед 19 мар 2017 15:29
Има един фактор наречен напрежение. При мен ме цакат зимно време с 208 - волта и воала. Сметката набъбва.
Sent from my SM-G800F using Tapatalk
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 19 мар 2017 15:54
Кажи ги 150 киловата,ако има и нощна.
-30квт.Ако гледа тв по 10 часа дневно и тв е от старите
-25квт,ако се къпе 2 пъти седмично и включва по 1 час
-25квт за хладилник
-4квт пералня
-30-60 готвене,според зависи котлон или фурна -10квт крушки и работата спи.
4 членно семейство ще го осредня
-9квт Миялна машина 1.05 kW/цикъл
-41квт Автоматична пералня 1.1 kW/цикъл
-108квт Готварска печка с котлон и фурна 1.8 kW- 60 h
-30 квт Хладилник / фризер (камера) енергиен клас "А" 210/80 m³
-15-30 тв 1 или 2 бр
-7 компютър
-3 зарядни телефони и др.
-22 Осветление от 3 броя крушки 0.18 kW- 120 h
-6 прахосмук.
-5 кафе машина
До тук 250квт или около 50лв.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 20 мар 2017 16:15
Оказа се, че периода на отчитане е бил средата на Декември до средата на Януари. Следващата сметка (средата на Януари - средата на Февруари) е 86лв. Нищо "шано" няма, дори не съм си го помислял! Радиатора е работил "нон-стоп" но на първа степен (мисля 1000вата), а почти всички уреди в апартамента са с ниска консумация. Осветлението е изцяло ЛЕД.
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Пон 20 мар 2017 22:27
Да кача фактурите. Няма проблем. Ако трябва ще снимам електроуредите, електромера го смениха преди 3 или 4 месеца. Беше му изтекъл 5 годишния период без проверка. Имам достъп до електромера, но не ми се занимава с МВР и Прокуратура, а и не съм такъв човек. Електроуредите са съвременни и наистина са доста икономични. Компютър имам но не го ползваме, ползваме таблет. А кафета се пият доста повече. И преди да сменят електромера сметките бяха подобни 2-3 лева разлика. Газ не ползвам. Няма смисъл да лъжа. В предишния апартамент без ТЕЦ с бойлер, със стари уреди и лятото не падахме под 60-70 лева. И на мен ми е странно. Но се съмнявам ЧЕЗ при изпитание в собствената си измервателна лаборатория да ми изпратят електромер който отчита по малко ток. Това е невъзможно. По вероятно е обратното.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 21 мар 2017 5:25
Забрави да напишеш какво стана с девиатора :rolleyes
Пешо2004
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Вто 21 мар 2017 6:33
Нулата. Не ми се пуска допълнително кабел, и си стои така. Като почне да ме дразни повече връщам халогенките , с които нямам дежурно.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 14 апр 2017 10:09
Stivi написа:Една сама баба /на жената баба и/ обитава таванския етаж на къщата ни,топля я с локалното парно,има един малък хладилник,готви на два дни веднъж,пералня максимум една на седмица,бойлер се включва преди къпане /а то не е всеки ден/ ,крушките са няколко по 8 вата /повече от две не светят никога/ и един телевизор. Та за целия този "разкош" под 30лв не е падала никога,как четиричленно семейство с малко дете и хора по цял ден в къщи има 25лв ток няма как да си го представя освен ако електромера не е наред icon_idea
Това е заради бойлера защото като се включва преди къпане той загрява нови 80 литра а когато е включен нон стоп той си подържа градусите.
Моя съм го нагласил на 50 градуса и си навърта по 20лв на месец.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 14 апр 2017 21:25
Което ще рече,че на 6 часа тоя бойлер се включва за 20 минути?Ако е възможно това,значи не се ползва въобще.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 15 апр 2017 9:46
Тук хвалбите са като разхода на газ , 25 годишни кошници с 2-3 основни ремонта в града горят 10 литра с педала на газта до дупка.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 15 апр 2017 9:51
Iezekil написа:Което ще рече,че на 6 часа тоя бойлер се включва за 20 минути?Ако е възможно това,значи не се ползва въобще.
Преди години мерих колко ток консумира бойлера без да се консумира вода от него. Доколкото си спомням дърпаше 1кВтч на ден. Май беше настроен на 80 градуса. Ако беше настроен на 50 градуса щеше да дърпа наполовина. Така че 20лв на месец ми се виждат съвсем нормални за читав бойлер и малка консумация на топла вода.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 15 апр 2017 19:50
Направо ми звучи невероятно за 24часа да се включи за 20 минути...само...по-добър от всякакъв вид термос.Но даже и да е така,в едно домакинство щом бойлера седи включен,значи се консумира топла вода постоянно...според мен.И ако за летните жеги е възможно,за зимата е абсурд.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 15 апр 2017 20:20
Е в тоя сезон побеснявам всяка година - новата ми фактура е с над 80 лв. по-ниска от предната, без рязко намаляване на разходите за ток ( март не беше особено топло ) ....и електромера са ми подменили с Едностранен протокол. ..Новия го сложили на показание, без свидетел от входа.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 16 апр 2017 0:15
Iezekil написа: невероятно
Ако бойлерът е 80л и е изолиран с 5см стъклена вата и водата в него е с 60 градуса по-топла от околният въздух топлинните му загуби са 0,04х20х1,3х60=62,4Вт.
60 вата по 24 часа прави 1,5кВтч на ден. Значи или съм забравил колко е навъртял електромера или е бил с по-ниска температура. Така или иначе числото пак е много малко и удобството да имам винаги топла вода струва повече от няколко лева месечно. В момента бойлерът на село е 50л и водата в него е около 45 градуса, така че консумира значително по-малко от 1 кВтч на ден. Затова ми се струва глупаво да се изключва бойлера и да се включва, само като се къпе някой. Това важи за бойлер с читава изолация, не всички бойлери са читави, особено тези, които сега се продават.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 16 апр 2017 7:26
То е глупаво и да седи включен,ако въобще не се ползва по същата логика.По другата логика,ако бабата се къпи 2 пъти седмично/защо не и веднъж/,ще го включи за 1 час/3кВт/ и воала,икономия,3 до 5 лв на месец.
В общия случай обаче говорим и за миене на чинии,ръце,вземане на душ от 2-3 човека,което няма как да върже ниска консумация.А по моите наблюдения,такъв бойлер включва доста по-често от веднъж на ден.
В моя случай бойлера работи само нощем,всяка нощ.Нощното ми потребление дори не е наполовина на дневното,но се доближава.Което ме навежда на мисълта,че честото готвене е по-скъпо от честото къпане.
