Колко ток плащате?
- Stivi
Re: Колко ток плащате?
Една сама баба /на жената баба и/ обитава таванския етаж на къщата ни,топля я с локалното парно,има един малък хладилник,готви на два дни веднъж,пералня максимум една на седмица,бойлер се включва преди къпане /а то не е всеки ден/ ,крушките са няколко по 8 вата /повече от две не светят никога/ и един телевизор. Та за целия този "разкош" под 30лв не е падала никога,как четиричленно семейство с малко дете и хора по цял ден в къщи има 25лв ток няма как да си го представя освен ако електромера не е наред
Има един фактор наречен напрежение. При мен ме цакат зимно време с 208 - волта и воала. Сметката набъбва.
Sent from my SM-G800F using Tapatalk
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Кажи ги 150 киловата,ако има и нощна.
-30квт.Ако гледа тв по 10 часа дневно и тв е от старите
-25квт,ако се къпе 2 пъти седмично и включва по 1 час
-25квт за хладилник
-4квт пералня
-30-60 готвене,според зависи котлон или фурна -10квт крушки и работата спи.
4 членно семейство ще го осредня
-9квт Миялна машина 1.05 kW/цикъл
-41квт Автоматична пералня 1.1 kW/цикъл
-108квт Готварска печка с котлон и фурна 1.8 kW- 60 h
-30 квт Хладилник / фризер (камера) енергиен клас "А" 210/80 m³
-15-30 тв 1 или 2 бр
-7 компютър
-3 зарядни телефони и др.
-22 Осветление от 3 броя крушки 0.18 kW- 120 h
-6 прахосмук.
-5 кафе машина
До тук 250квт или около 50лв.
-25квт за хладилник
-4квт пералня
-7 компютър
-6 прахосмук.
-5 кафе машина
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Оказа се, че периода на отчитане е бил средата на Декември до средата на Януари. Следващата сметка (средата на Януари - средата на Февруари) е 86лв. Нищо "шано" няма, дори не съм си го помислял! Радиатора е работил "нон-стоп" но на първа степен (мисля 1000вата), а почти всички уреди в апартамента са с ниска консумация. Осветлението е изцяло ЛЕД.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Да кача фактурите. Няма проблем. Ако трябва ще снимам електроуредите, електромера го смениха преди 3 или 4 месеца. Беше му изтекъл 5 годишния период без проверка. Имам достъп до електромера, но не ми се занимава с МВР и Прокуратура, а и не съм такъв човек. Електроуредите са съвременни и наистина са доста икономични. Компютър имам но не го ползваме, ползваме таблет. А кафета се пият доста повече. И преди да сменят електромера сметките бяха подобни 2-3 лева разлика. Газ не ползвам. Няма смисъл да лъжа. В предишния апартамент без ТЕЦ с бойлер, със стари уреди и лятото не падахме под 60-70 лева. И на мен ми е странно. Но се съмнявам ЧЕЗ при изпитание в собствената си измервателна лаборатория да ми изпратят електромер който отчита по малко ток. Това е невъзможно. По вероятно е обратното.
- ktamen
Забрави да напишеш какво стана с девиатора
- Пешо2004
Нулата. Не ми се пуска допълнително кабел, и си стои така. Като почне да ме дразни повече връщам халогенките , с които нямам дежурно.
Stivi написа:Една сама баба /на жената баба и/ обитава таванския етаж на къщата ни,топля я с локалното парно,има един малък хладилник,готви на два дни веднъж,пералня максимум една на седмица,бойлер се включва преди къпане /а то не е всеки ден/ ,крушките са няколко по 8 вата /повече от две не светят никога/ и един телевизор. Та за целия този "разкош" под 30лв не е падала никога,как четиричленно семейство с малко дете и хора по цял ден в къщи има 25лв ток няма как да си го представя освен ако електромера не е наред
Това е заради бойлера защото като се включва преди къпане той загрява нови 80 литра а когато е включен нон стоп той си подържа градусите.
Моя съм го нагласил на 50 градуса и си навърта по 20лв на месец.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Което ще рече,че на 6 часа тоя бойлер се включва за 20 минути?Ако е възможно това,значи не се ползва въобще.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Тук хвалбите са като разхода на газ , 25 годишни кошници с 2-3 основни ремонта в града горят 10 литра с педала на газта до дупка.
- ktamen
Iezekil написа:Което ще рече,че на 6 часа тоя бойлер се включва за 20 минути?Ако е възможно това,значи не се ползва въобще.
Преди години мерих колко ток консумира бойлера без да се консумира вода от него. Доколкото си спомням дърпаше 1кВтч на ден. Май беше настроен на 80 градуса. Ако беше настроен на 50 градуса щеше да дърпа наполовина. Така че 20лв на месец ми се виждат съвсем нормални за читав бойлер и малка консумация на топла вода.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Направо ми звучи невероятно за 24часа да се включи за 20 минути...само...по-добър от всякакъв вид термос.Но даже и да е така,в едно домакинство щом бойлера седи включен,значи се консумира топла вода постоянно...според мен.И ако за летните жеги е възможно,за зимата е абсурд.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
Е в тоя сезон побеснявам всяка година - новата ми фактура е с над 80 лв. по-ниска от предната, без рязко намаляване на разходите за ток ( март не беше особено топло ) ....и електромера са ми подменили с Едностранен протокол. ..Новия го сложили на показание, без свидетел от входа.
- ktamen
Iezekil написа: невероятно
Ако бойлерът е 80л и е изолиран с 5см стъклена вата и водата в него е с 60 градуса по-топла от околният въздух топлинните му загуби са 0,04х20х1,3х60=62,4Вт.
60 вата по 24 часа прави 1,5кВтч на ден. Значи или съм забравил колко е навъртял електромера или е бил с по-ниска температура. Така или иначе числото пак е много малко и удобството да имам винаги топла вода струва повече от няколко лева месечно. В момента бойлерът на село е 50л и водата в него е около 45 градуса, така че консумира значително по-малко от 1 кВтч на ден. Затова ми се струва глупаво да се изключва бойлера и да се включва, само като се къпе някой. Това важи за бойлер с читава изолация, не всички бойлери са читави, особено тези, които сега се продават.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
То е глупаво и да седи включен,ако въобще не се ползва по същата логика.По другата логика,ако бабата се къпи 2 пъти седмично/защо не и веднъж/,ще го включи за 1 час/3кВт/ и воала,икономия,3 до 5 лв на месец.
В общия случай обаче говорим и за миене на чинии,ръце,вземане на душ от 2-3 човека,което няма как да върже ниска консумация.А по моите наблюдения,такъв бойлер включва доста по-често от веднъж на ден.
В моя случай бойлера работи само нощем,всяка нощ.Нощното ми потребление дори не е наполовина на дневното,но се доближава.Което ме навежда на мисълта,че честото готвене е по-скъпо от честото къпане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
