Passat B3 1.8 RP - бие волан и спирачки леко - решен
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B3 1.8 RP - бие волан и спирачки леко
Мнениеот vlado_tonev » Нед 16 апр 2017 20:08
Или си сложил прецакани карета,или си за лагер на главината.Лагера е 20 лв,кво се чудиш още не знам :no
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 16 апр 2017 20:37
vlado_tonev написа:Или си сложил прецакани карета,или си за лагер на главината.Лагера е 20 лв,кво се чудиш още не знам
Не мисля, че е лагер. Мисля, че публикувах звукозапис. И не мисля, че може да съм купил колата с прецакани карета и да съм сложил прецакани карета. Как мислиш, какъв е шанса за 4 прецакани карета едно след друго?
Относно цената - не е 20лв. А със смяната, понеже преса нямам, стъпва на такава цена, която те кара да се замислиш дали наистина има проблем с него. Още повече, че свалих колелото и съм го пуснал в движение и нищо не шуми от лагера, а пък в купето се чува шум.
pa4o_ivanov61 написа:Може да е разбит вътрешният накрайник и кормилото ще трепери, но няма да има шум.
Как няма да има шум, като съм вдигнал колата, хванал съм кормилото, един приятел клати колелото и се чува чукане? Това нещо като се случи с няколкостотин оборота в минута, дали не може да създаде такъв шум? Особено като почне да резонира? Значи аз кормилото го държа направо, а шенкелът се клати наляво-надясно. :gruebel Това като че ли обяснява и защо в завой шумът се изменя, но не е виене.
Последна промяна от инжектопляктор на Нед 16 апр 2017 20:44, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 16 апр 2017 20:42
Като са на почти 30 години, не е малък :).
Плюс това някои леви полуоски също имат антивибрационна тежест. Ако си купил полуоска с отрязана такава може и затова да се разбиват каретата бързо.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 16 апр 2017 20:48
goppa написа:Като са на почти 30 години, не е малък .
Добре. Лагер, каре - точка по въпроса. А други работи по предницата няма ли? Ново външно каре, две различни вътрешни карета и след тоя ремонт шум същият още от излизане от сервиза, такъв какъвто беше преди - точно такъв и никакъв друг.
Аз казвам - шенкела ми играе и се притеснявам да не би колелото да играе в движение и да блъска... :gruebel
И нито старата, нито новата стара полуска имат балансираща тежест. Повечето нямат.
Целият шенкел ми играе без това да се отразява в кормилото? Това нормално ли е?
Вдигам колата, пускам я на скорост и нито гък от лагера, няма и никакъв луфт. Но по-отвътре се чува шум, който с колелото е по-силен. :gruebel
Шумът е отляво - карета и полуоска са други. Със старата полуоска и каретата шумът пак същият. Логически е да заключа, че шансът да имам две криви полуоски с две еднакво разбити карета, с еднакъв шум... :gruebel
Последна промяна от инжектопляктор на Нед 16 апр 2017 20:51, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 16 апр 2017 20:50
Ами виж състоянието на вътрешните накрайници!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 16 апр 2017 23:21
Не е от накрайници. Пак вдигнах и въртях. Хванах щангата. Колелото се клати от шарнира.
Така е като вярвам на майстори. Ремонтът ми струва 11лв. Дадох повече за прегледи на окачването.
Лявото колело ми играе. Дясното е наред. Играе целият шенкел. Не играе главината.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 16 апр 2017 23:25
?? Разбит шарнир на носача ли се оказа??
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 16 апр 2017 23:32
goppa написа:?? Разбит шарнир на носача ли се оказа??
Да, представи си. Шенкелът играе, докато съм хванал кормилната щанга. Ако беше лагер, щеше да играе главината от шенкела. Изводите относно майстори ги оставям на вас. Играе ляво колело. Аз съм сменил диск, който най-вероятно е прав.
Освен това, най-вероятно шарнирът е бил причината карето да се размести частично и при напъна да се счупи.
Ако бях гледал, а не бях си оставял колата на майстори, щях да спестя от полуоска и каре 130лв, като щях да похарча 11лв за шарнир на носача.
Трябваше да ви ПОСЛУШАМ, че каре не се размества само и не се чупи без причина.
Но аз съм будала да вярвам на майстори, че са ПРОВЕРИЛИ ШИБАНОТО НЕЩО.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 16 апр 2017 23:39
Трябва да се поохарчиш и за регулиране на предницата :exclaim
Не вярвам, че шарнирът има нещо общо със счупването на полуоската.
Последна промяна от ktamen на Нед 16 апр 2017 23:46, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 16 апр 2017 23:43
Заради такива историй всичко по колата си правя сам.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 17 апр 2017 0:12
ktamen написа:Трябва да се поохарчиш и за регулиране на предницата
Шенкелът играе. А регулиране на предницата ще правя като сменя тампоните на Макферсона. И там работата не е добре и е почнало да надига капачето - ей сега погледнах.
goppa написа:Заради такива историй всичко по колата си правя сам.
Погледни колко страници изписахме заради такава глупост. И аз съм си за хокане, защото не я вдигнах веднага, но докато се наканя, докарам трупи да я подпра...
Хубавото е, че шарнирът е на 3 болта на носача и един болт на шенкела и е долу. А и вече съм сменял такъв на друга кола и няма да ми е проблем.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 17 апр 2017 0:16
След смяна на тези шарнири трябва реглаж на предницата!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 17 апр 2017 0:20
goppa написа:След смяна на тези шарнири трябва реглаж на предницата!
Шарнира на носача е на болтове. Защо ми е реглаж на предница, след като аз нищо не пипам, което е за регулиране?
Не че няма да направя, просто ми е интересно. Шарнирът, на който се крепи шенкела към носача играе целия.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 17 апр 2017 0:22
Защото отворите в носача са продълговати. Шарнира може да се мести по носача, за регулиране на наклона на колелото.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 17 апр 2017 0:26
goppa написа:Шарнира може да се мести по носача, за регулиране на наклона на колелото.
Добре. Благодаря за информацията. На предната ми кола отворите бяха кръгли, не обли.
ktamen написа:Не вярвам, че шарнирът има нещо общо със счупването на полуоската.
Сама излезе от страната на колелото, което играе.
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir, gigov и 56 госта
