1.9 TDI 110 гори масло?
Dekataa
Регистриран на: Пон 24 апр 2017 20:48
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: AHF
Мнениеот Dekataa » Пон 24 апр 2017 21:19
Здравейте колеги, наскоро си купих 1.9тди 110 коня и в сервиза при смяна на маслото ми казаха,че е добре да се кара с 5w40.Там ми сипаха Shell Hellix 5w40,но след 1000 и нещо километра проверих маслото и беше малко над половината на щеката.По принцип сутрин като го паля студен пуши и мирише на масло,но като загрее няма ядове и не пуши.Турбото му сменяваха геометрията и казаха че е ок(и за това,мисля че не е от него) и от другаде може ли да го губи това масло понеже гледам, че и ЕГР а е омаслен?Та сега трябва ли да се притеснявам ,че мотора гори масло или е от, това че съм сложил толкова рядко(понеже не разбирам) и дали ако му сложа 10 40 би се оправило??Ще съм ви благодарен ако споделите вашите мнения и опит по този въпрос. :question
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: 1.9 TDI 110 гори масло?
Мнениеот vanesto » Вто 25 апр 2017 7:05
Добре са ти казали за 5w40. Пробвай с Motul X-cess. Измери и компресията, че с това пушене, не е добре работата.
Dekataa
Двигател: AHF
Мнениеот Dekataa » Вто 25 апр 2017 8:01
Качвах я на ваг-ком компресията, турбото, настройката на гнп-то всичко е ок.Само като е студен има проблем.И също така мисля да му сложа 10в40 като го изгори нацяло.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 25 апр 2017 8:36
Сигурен ли си че си измерил нивото на маслото правилно?Погледни си центровката,може от това да припушва сутрин
Dekataa
Двигател: AHF
Мнениеот Dekataa » Вто 25 апр 2017 9:13
Нивото съм го проверил на студен двигател сутрин преди да запаля, центровката ми казаха че е перфектна.И също така пушека мирише на масло.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 25 апр 2017 9:20
Компресията как я мериха, и колко е?
Dekataa
Двигател: AHF
Мнениеот Dekataa » Вто 25 апр 2017 9:27
На ваг-кома показва стойности между -0.2 до + 0.2
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 25 апр 2017 9:55
Това са отклоненията на показанията на дюзите, което сте гледали. Отиди в някой сервиз и поискай да ти измерят компресията, с Ваг-ком не става.
Dekataa
Двигател: AHF
Мнениеот Dekataa » Вто 25 апр 2017 10:44
А егр а какво да го правя?Да го затапя ли с ламаринки?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 25 апр 2017 11:27
Провери си мaркучите нa кaртернaтa вентилaция зa пробойни и дaли рaботи PCV клaпaнa!
Последна промяна от goppa на Вто 25 апр 2017 21:19, променено общо 1 път.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 25 апр 2017 11:50
Dekataa написа:А егр а какво да го правя?Да го затапя ли с ламаринки?
Хубаво е да го затапиш с ламаринка и съчма във вакуума, ама не ти е той проблема за разхода на масло, всички се омазняват.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 25 апр 2017 18:53
Или пък маслообирачи...Колко масло гори? Мотора може да има компресия ама от другите си сегменти,а маслените може пак да са скапани.Предишната ми кола гореше масълце ,но си имаше компресия-30.Сегашния собственик си я кара така.Говоря ти за 2-2,5 л на 10х.км.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 25 апр 2017 21:10
Колеги преди да напишете нещо го помислете че на колегата колегата колата майката и разгонихме.
$ Провери си мaркучите нa кaртернaтa вентилaция зa проболйи и дaли рaботи PCV клaпaнa! $ - на 90% съм сигурен че маркуча е добре.
Сподели тази 110-ка с какви букви е двигателя.
Dekataa
Двигател: AHF
Мнениеот Dekataa » Чет 27 апр 2017 14:54
Колега може ли да добавиш някаква снимка на този клапан, а кода на двигателя не го знам понеже колата се води без номер на двигателя иначе е 99г.
Dekataa
Двигател: AHF
Мнениеот Dekataa » Чет 27 апр 2017 14:57
Колеги също така искам да попитам, затапен ми е маркуча на егр-а с някъкъв нит и като го махнах колата стана много по пъргава в ниските обороти?Не трябва ли ако е запушен този клапан тогава да е по-пъргава?
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 75 госта
