1.9 TDI 110 гори масло?
Здравейте колеги, наскоро си купих 1.9тди 110 коня и в сервиза при смяна на маслото ми казаха,че е добре да се кара с 5w40.Там ми сипаха Shell Hellix 5w40,но след 1000 и нещо километра проверих маслото и беше малко над половината на щеката.По принцип сутрин като го паля студен пуши и мирише на масло,но като загрее няма ядове и не пуши.Турбото му сменяваха геометрията и казаха че е ок(и за това,мисля че не е от него) и от другаде може ли да го губи това масло понеже гледам, че и ЕГР а е омаслен?Та сега трябва ли да се притеснявам ,че мотора гори масло или е от, това че съм сложил толкова рядко(понеже не разбирам) и дали ако му сложа 10 40 би се оправило??Ще съм ви благодарен ако споделите вашите мнения и опит по този въпрос.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: 1.9 TDI 110 гори масло?
Добре са ти казали за 5w40. Пробвай с Motul X-cess. Измери и компресията, че с това пушене, не е добре работата.
Качвах я на ваг-ком компресията, турбото, настройката на гнп-то всичко е ок.Само като е студен има проблем.И също така мисля да му сложа 10в40 като го изгори нацяло.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Сигурен ли си че си измерил нивото на маслото правилно?Погледни си центровката,може от това да припушва сутрин
Нивото съм го проверил на студен двигател сутрин преди да запаля, центровката ми казаха че е перфектна.И също така пушека мирише на масло.
- vanesto
Компресията как я мериха, и колко е?
- vanesto
Това са отклоненията на показанията на дюзите, което сте гледали. Отиди в някой сервиз и поискай да ти измерят компресията, с Ваг-ком не става.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Провери си мaркучите нa кaртернaтa вентилaция зa пробойни и дaли рaботи PCV клaпaнa!
Последна промяна от goppa на Вто 25 апр 2017 21:19, променено общо 1 път.
- vanesto
Dekataa написа:А егр а какво да го правя?Да го затапя ли с ламаринки?
Хубаво е да го затапиш с ламаринка и съчма във вакуума, ама не ти е той проблема за разхода на масло, всички се омазняват.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Или пък маслообирачи...Колко масло гори? Мотора може да има компресия ама от другите си сегменти,а маслените може пак да са скапани.Предишната ми кола гореше масълце ,но си имаше компресия-30.Сегашния собственик си я кара така.Говоря ти за 2-2,5 л на 10х.км.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колеги преди да напишете нещо го помислете че на колегата колегата колата майката и разгонихме.
$ Провери си мaркучите нa кaртернaтa вентилaция зa проболйи и дaли рaботи PCV клaпaнa! $ - на 90% съм сигурен че маркуча е добре.
Сподели тази 110-ка с какви букви е двигателя.
Колега може ли да добавиш някаква снимка на този клапан, а кода на двигателя не го знам понеже колата се води без номер на двигателя иначе е 99г.
Колеги също така искам да попитам, затапен ми е маркуча на егр-а с някъкъв нит и като го махнах колата стана много по пъргава в ниските обороти?Не трябва ли ако е запушен този клапан тогава да е по-пъргава?
