1.9TDI ALH 2000г. - Изгасна в движение и не пали
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: 1.9TDI ALH 2000г. - Изгасна в движение и не пали
Мнениеот goppa » Сря 26 апр 2017 21:35
Bosch от доста време си е мейд ин чайна.
http://www.vepump.com/Distributor_Head.htm
Последна промяна от goppa на Сря 26 апр 2017 22:09, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 26 апр 2017 21:43
:eek
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Чет 27 апр 2017 2:40
Оставих я още вчера при ифидик.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пон 01 май 2017 20:22
nikolay_ss написа:Оставих я още вчера при ифидик.
Запалихте ли колега?Какво се оказа? :gruebel
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 01 май 2017 20:22
Кво стана?
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 01 май 2017 20:47
Оказа се някакъв проблем в ГНП, според него породен от подкачващата помпа в резервоара, но не ми обясни какво точно й е имало, беше доста зает и не исках да го притеснявам.
cekicha1994
Регистриран на: Пет 04 дек 2015 17:44
Мнениеот cekicha1994 » Съб 16 ное 2019 9:06
Здравейте колеги. Искам да споделя подобна история с моят автомобил (бора 1,9 АГР). Преди може би повече от половин година при излизане от детелина към околовръстен път, сръчках колата от 2ра до 4та и преди един лек завой просто изключих от скорост и колата моментално угасна. 2 дни ровене, отваряне на тръбичките на дюзите, проследяване на инсталации, смяна на акумулатори и диагностика през час време и нищо. На края вечерта на вторият ден баща ми реши да опита принудително да подаде ток на клапанчето на помпата, тъкмо щеше да запали и изпусна кабела. Втори опит, колата запалва, изпушва здраво и заработи нормално (на звук).
В последствие забелязвам пад на мощността, увеличен разход и много изразен аромат на нафта от ауспуха на колата което преди не е било. С катализатор съм си и преди не миришеше така остро.
Имаше набити грешки за достигнат лимит на горивото и нещо за централното заключване.
Някои пъти пали тегаво и трудно все едно я мъча на скорост
Пс. Още на момента когато се случи да угасне й сменихме масло и филтри.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 16 ное 2019 21:47
Как е момента на впръскване?
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пет 12 май 2023 13:09
Колеги, здравейте! Повдигам темата на колегата, защото колата на баща ми има проблем, близък до горепосочения.
След 10 дневен престой на паркинг автомобилът е снощи е запалил безпроблемно и се е прибрал вкъщи. Днес сутринта обаче е запалил и след около 20 - 30 сек е изгаснал :eek
Колата върти, но не пали, няма пушеци и никакви признаци на запалване. Звъннах на познат да отиде да я погледне, но диагностичната програма не може да се свърже с автомобила :gruebel.
Сложили са ръчна помпа до горивния филтър, подкачили са гориво, но положението е същото.
Майсторчето е казал, че ще намине по-късно с друга апаратура, но междувременно ако на някой му идва нещо на ум, да сподели...
Колата е Бора AJM.
Благодаря!
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 12 май 2023 13:44
На тази Бора не и ли сменяхте ЕКУ миналата година :gruebel ....ако се не бъркам .
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 12 май 2023 15:20
Ами не...преди 2 години се ремонтира главата.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 12 май 2023 18:07
Вижте я на диагностика някак,може и да е датчик колянов вал той така рязко сдава багажа и после въртиш на умиране и ни вопъл ни стон.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 12 май 2023 18:41
Колата въобще не се свързва, преди малко ми се обадиха и са пробвали и с друг тип диагностика, но резултата е същия.
Търся си сериозен ВАГмайстор в района на Велинград :gruebel ...за да я оставят...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 12 май 2023 20:36
Подгрева светвали при подаване на контакт? Реле 109 и бушона в неговата верига проверихте ли?
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 12 май 2023 21:26
Посгрева е светнал при първо палене след това - не. Утре тръгвам натам и бих погледнал релето ако споделите къде се намира. Аз мисля да взема датчик колянов вал и да сменям по метода "проба-грешка".
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, mironski и 81 госта
