Bosch от доста време си е мейд ин чайна.
http://www.vepump.com/Distributor_Head.htm
1.9TDI ALH 2000г. - Изгасна в движение и не пали
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: 1.9TDI ALH 2000г. - Изгасна в движение и не пали
Последна промяна от goppa на Сря 26 апр 2017 22:09, променено общо 1 път.
- samo_pechka
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Оставих я още вчера при ифидик.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
nikolay_ss написа:Оставих я още вчера при ифидик.
Запалихте ли колега?Какво се оказа?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- nikolay_ss
Оказа се някакъв проблем в ГНП, според него породен от подкачващата помпа в резервоара, но не ми обясни какво точно й е имало, беше доста зает и не исках да го притеснявам.
cekicha1994
- Регистриран на: Пет 04 дек 2015 17:44
Здравейте колеги. Искам да споделя подобна история с моят автомобил (бора 1,9 АГР). Преди може би повече от половин година при излизане от детелина към околовръстен път, сръчках колата от 2ра до 4та и преди един лек завой просто изключих от скорост и колата моментално угасна. 2 дни ровене, отваряне на тръбичките на дюзите, проследяване на инсталации, смяна на акумулатори и диагностика през час време и нищо. На края вечерта на вторият ден баща ми реши да опита принудително да подаде ток на клапанчето на помпата, тъкмо щеше да запали и изпусна кабела. Втори опит, колата запалва, изпушва здраво и заработи нормално (на звук).
В последствие забелязвам пад на мощността, увеличен разход и много изразен аромат на нафта от ауспуха на колата което преди не е било. С катализатор съм си и преди не миришеше така остро.
Имаше набити грешки за достигнат лимит на горивото и нещо за централното заключване.
Някои пъти пали тегаво и трудно все едно я мъча на скорост
Пс. Още на момента когато се случи да угасне й сменихме масло и филтри.
- goppa
- Двигател: CFFB
Как е момента на впръскване?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Колеги, здравейте! Повдигам темата на колегата, защото колата на баща ми има проблем, близък до горепосочения.
След 10 дневен престой на паркинг автомобилът е снощи е запалил безпроблемно и се е прибрал вкъщи. Днес сутринта обаче е запалил и след около 20 - 30 сек е изгаснал
Колата върти, но не пали, няма пушеци и никакви признаци на запалване. Звъннах на познат да отиде да я погледне, но диагностичната програма не може да се свърже с автомобила
Сложили са ръчна помпа до горивния филтър, подкачили са гориво, но положението е същото.
Майсторчето е казал, че ще намине по-късно с друга апаратура, но междувременно ако на някой му идва нещо на ум, да сподели...
Колата е Бора AJM.
Благодаря!
. Сложили са ръчна помпа до горивния филтър, подкачили са гориво, но положението е същото.
Колата е Бора AJM.
Благодаря!
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
На тази Бора не и ли сменяхте ЕКУ миналата година
....ако се не бъркам .
....ако се не бъркам .- Sonny_89
Ами не...преди 2 години се ремонтира главата.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Вижте я на диагностика някак,може и да е датчик колянов вал той така рязко сдава багажа и после въртиш на умиране и ни вопъл ни стон.
- Sonny_89
Колата въобще не се свързва, преди малко ми се обадиха и са пробвали и с друг тип диагностика, но резултата е същия.
Търся си сериозен ВАГмайстор в района на Велинград
...за да я оставят...
...за да я оставят...- goppa
- Двигател: CFFB
Подгрева светвали при подаване на контакт? Реле 109 и бушона в неговата верига проверихте ли?
- Sonny_89
Посгрева е светнал при първо палене след това - не. Утре тръгвам натам и бих погледнал релето ако споделите къде се намира. Аз мисля да взема датчик колянов вал и да сменям по метода "проба-грешка".
Потребители, разглеждащи този форум: Lupender, MD Smolyan Golf6 и 62 госта
