Синята Jetta Mk2 US 1.8GX from automatic to manual gearbox BBS RX214
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Re: Синята jetta mk2 Американец
Мнениеот mitko_belata » Чет 04 май 2017 23:43
anrus написа:Име: marine blue
Код: LA5B
Благодаря колега :beer
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 19 май 2017 17:08
И така онзи ден намерих двата стопа счупени и омазани със нещо като засъхнала паста та намерих два стопа и ги боядисах и тях със трансперентен спрей ето и няколко снимки
ето така намерих стоповете и двата
новите стопове почти готови
и накрая се получи това
Също така сложих и дръжки мк3 стайл
и накрая но не на последно място преди време взех пастмасата която държи копчетата от колегата anrus за което му благодаря :beer
Това е за сега по-нататък ще има още :th_up
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пон 12 юни 2017 21:56
Здравейте имам един малък но не сериозен проблем така даго наречем предните накладки взеха леко да подрънкват не много силно дрънкането но е дразнещо нещо да ти дрънка все едно имаш нещо разбито отпред та във случая какво трябва да се смени накладките ли те са почти нови че досега неса правили проблем и незнам какво се сменя ще бъда балодарен ако някой ми помогне със решаването на това дрънкане че ме дразни
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 12 юни 2017 23:10
Ти ли сменя накладките? Смени ли пластинчатите пружини, които държат накладките стегнати?
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 13 юни 2017 7:19
Да аз си ги смених но тези пластинки несъм ги сменил след около половин година взеха да тропат
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Нед 18 юни 2017 18:34
И така мина събора на калояново продължаваме да си работим по джетата
тук сме чисти и готови за събора ето и няколко снимки и от самия събор
тази джета изглеждаше доста добре много ми хареса затова реших да я кача и нея
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 01 авг 2017 21:50
И така тези два дни се наложи дасваля водния радиатор на който му се счупи трабичката за малкото маркучле и така и така я бях разглобил решех да почна да си направя климатика че във таи жега не е много добре без климатик :Mr Green Fun та свалих копресора занесох на един приятел който се занимава със климатици източи му старото масло разглоби го сложимо нови уплатненя и го зглоби вече е качен на колата само немога да намеря нов дехидратор днес обиколих целия пловдив няма и няма :banghead взех и нов възватен клапан че стария беше спукан и от там избяга фреона трябва само нов дехидратор и почвам лека по лека да я зглобявам ако някой знае къде може да има ще съм благодарен :beer търсих из разни сайтове или няма във наличност или въобще няма :banghead
След като привърша със климатика започвам да я правя на бензин да работи утре пристига новия инжекцион (втора употреба) и вече чисто нова бензинова помпа във резервлоара
Да кажа и каква нова екстра открих онзи ден докато разглобявах наложи се да сваля кутията на въздушния филтър гледам един висящ кабел гледам го и си векам тоя кабел какъв е проследих го аз и какво излезна имал съм реотан за водата като се включи във контакт водата да е топла баща ми се размотаваше покрай мен и му викам знаеш ли че има реотан за да бържи водата топла и той ми отговаря чак сега ли откри топлата вода :Mr Green Fun ама ми каза че немога във момента да го ползвам че не е на 220v а на 110v и казе че ще изгори вика че го е замервал реотана и бил здрав трябвало му някакъв трансформатор та като дойде зимата ще го направя че това за зимата е супер екстра качваш се палиш и веднага започва да духа топло мислех края на месеца да се разходим до узана но като гледам май ще пропусна :neutral ето и няколко снимки
ето го и кабела за реотана
Добре че има голям багажник :Mr Green Fun че във момента е като склад за радиатори
Ами това от тези дни лека полека ще си я зглобявам важното е всичко да стане :th_up
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Нед 27 авг 2017 16:49
И така най накрая остана малко свободно време та реших да седна да драсна някой ред какво свърших като за начало зглобих предницата сложих радиатори те със нов дехидратор за климатика и нов възвратен клапан тези дни трябва да я закарам да я напълнят със азот да видим да няма някакъв друг теч дано да няма :Mr Green Fun сложих друг нов инжекцион че на моя от газта е гърмял и беше крива клапата има и една игла която я няма и тропа на желязо спрямо новия остана да видя помпите че не идва бензин до инжекциона захванах се със някой дребни проблеми като ръждички тук там е неможе без грам ръжда на годинки си е :mhihi едното място беше около предния прозорец имаше шупнала ръжда изтъргах я намазах я със ръждопреобразовател другото място е на преден ляв калник който си беше китосан и все още си е така седя една година и половина но искаше да се заравни та и той е готов само трябва да го шприцовам да го запечатам да не избива пак ръжда и дано вече догодина живот и здраве ако несе обърка нещо пак вече цялостно пребоядисване ами това е ето и малко снимки :th_up
и една снимка от един приятел докато търсех малко сянка взел че ме щракнал
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 08 сеп 2017 19:48
Здравейте малко да бутнем по темата няма нищо ново днес я качих пред блока на канала да огледам положението от долу че не бях влизал от долу година и половина честно казано останах доста доволен от прегледа пода е доста здрав със изключение на една малка дупчица която ще я видите на снимките иначе няма течове нито от скоростите нито от двигателя честно казано съм доволен и сега какво се сетих че имам и се разрових из мазето и го намерих а то е оригинално копченце със надпис такси беше съ дошло със колата няма букса на него само копчето е което сега ще видите иначе това е за сега :th_up
извинявам се за лошото качество на снимки те но моя телефон е на ремонт
ето я и дупката като кола на 32г е добре иначе никъде другаде няма грам гнило
ето го и копчето
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Нед 15 окт 2017 13:01
Темата може да се изтире
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 15 окт 2017 15:31
Защо? :eek
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 21 дек 2017 21:11
И така след дълго мислене дали да продължа да се занимавам със колата или да се откажа накрая реших че трябва да продължа със пълна сила и така ето няколко свършени работи до сега неса много но пак е нещо :Mr Green Fun имаше лека промяна по вузиката взех си ново радио със флашка сложих лед ленти като отвориш вратата да ти светят във краката тези дни трябва да сменя задните амортисьри че единия е изпуснал мисля да минавам отпред на 256мм дискове и отзад да премина от барабна на диск но отзад кога ще стане учените още не са го установили :Mr Green Fun за отпред съм почти готов имам главини апарати дискове само накладки трябват и съм готов вчера реших да замеря алтернатора колко зарежда на самия алтернатор показва 14.1 на акумолатора показва 13.5 някъде се губи тока но незнам къде :gruebel нещо слаби ми се струват крушките на фаровете на тях показва 12.1 та се чудя дали да не сложа едни релета та да светнат по силно ето няколко снимки да не е без хич
Ето така светят лентите на някой може да му се стори малко циганско на на мен си ми харесва :biggrin
Ето колко показва на късите на фара нещо слабо ми се струва
Една снимчица със на чичи ми голфа
[attachment=0]20171214_143613.jpg[/attachment
Тука един приятел ме снимал докато сменях бравата
Еми това е ако има нещо ново ще пиша :th_up
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 21 дек 2017 21:58
Имаш кофти връзка по веригата алтернатор-стартер-акумулатор. При мен преди време имаше такъв пад от охлабен болт на стойката на алтернатора.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 21 дек 2017 22:03
Утре ако остане време ще проверя всички дали няма някоя окиснела
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 04 яну 2018 14:11
Здравейте колеги честита нова година за много години бъдете живи и здрави но при мен новата година не започна добре за съжъление :icon_sad днес се пребирам колата долу на паргинга гледам я от ляво няма нищо погледнах от дясно кво да видя някой я е ударил и избягал не е много огъната може да се изправи във събота мисля да ходя при тенекиджия да я изпъне задната броня беше изкочила от водача та я свалих и я наместих от удара където се е сгънала ламарината е дала напрежение на стопа и той се е пукнал както и да е разрових се из мазето намерих един стоп омазан със нещо черно но беше по добре от този на колата поне няма да се пълни със вода
Ето така я намерих
Ами това е за сега положението :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: negodnika и 34 госта
