Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 16 май 2017 13:59
tsvetoslav написа:Здравейте колеги. Дали някой може да ми извади ОЕМ номера на тампоните на двигателя. Колата е Passat B5.5, 101к.с., автомат с код на двигателя AVB. Номера, който аз намерих е 8D0 199 379, но след него има буква за ляв и десен. Предварително благодаря.
дай шасито на ЛС
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 16 май 2017 14:04
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... BMZHT8saA=
Не си написал годината. Дано намериш това, което търсиш в този линк. Намерих ги
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... HRFxXGRfjW
tsvetoslav
Регистриран на: Пет 03 май 2013 20:16
Мнениеот tsvetoslav » Вто 16 май 2017 14:15
Pet_rov написа:
Пропуснал съм, 2001г. е колата.
Благодаря за линка :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 май 2017 15:37
И двата тампона са напълно еднакви.
Единия има някакво калпаче ли,шапчица ли,но са идентични.
DoH_KuXoT написа:
DaDiablo написа: Иначе въпросния супърб е много як. Като изключим комби-то :D
да предимно шкоди се карат , аз пък комбито го харесвам повече от седан-а на точно този супърб, задницата на седана ми е много уродлива :biggrin
Супърб 2 е едно изчадие в дизайна.В комби вариант е по-приемлив.Седана ми стои като хипопотам.
Супърб 3 е уникален автомобил,особено комби.
Топ варианта е 2.0 ТСИ/280кс,4х4.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 16 май 2017 15:59
8D0 199 379 AE --- ляв
8D0 199 382 AE --- десен
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 16 май 2017 16:12
:th_up
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Чет 08 юни 2017 8:25
Здравейте,
искам да ви питам, дали има подготвена инсталация за мигачи в огледалата на пасат Б5.5 2003 година (до буксата която е на вратата примерно), тъй като искам да си слоажа такива и ако няма от къде според вас е най-добре да се вземе ток, дали от мигачите в калниците или от релето. :gruebel
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 юни 2017 8:51
Няма инсталация за мигачи ако не си с такива огледала, може и от калниците , може и от релето ти си преценяваш, а калници без мигачи имаш ли, защото мигач в калника и в огледалото стои много грозно според мен. Има декоративни капачки на местата на мигачите , черни с емблема Wolfsburg
hi4umir4uu
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Чет 08 юни 2017 9:21
Нямам калници без мигачи, за съжаление. Можеш ли да ми дадеш линк към тези капачки или някакви подобни, защото найстина ще е малко като коледна елха с мигачите в калниците + на огледалата (ако се реша да ги сложа).
yusein.ahmed
Регистриран на: Пет 02 юни 2017 10:45
Автомобил: Пасат б5
Мнениеот yusein.ahmed » Нед 11 юни 2017 8:06
Здравейте на всички искам да попитам ако си сложа турбина gtb2260 на моя пасат 1.9/131 коня права генерация ремап на двг и софтуер спортен филтър K N.задължително ли е да сложа челен кулер и да сменям турбо пътища??
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Сря 14 юни 2017 12:42
Моля за малко помощ
Колата е пасат б5 97г бившия собственик е сменил стоповете с такива от б5,5.
До днес всичко беше ок работят си стопове мигачи задна светлина, но усилената светлина за мъгла в стопа не.
Махнах корите от зад и видях че на двата стопа има букси, които просто си висят, бърз тест с пробна лампа показа че едната от буксите пуска + когато се пуснат задните халогени от копчето за фаровете, но само на десния стоп.
И сега изникват следните въпроси:
1. Нормално ли е да има такива свободни букси?
2. Как да направя да светят задните светлини за мъгла?
букса която влиза в левия стоп
свободно висяща букса
и на тази букса идва + като пусна заните халогени
десен стоп
Последна промяна от terero на Сря 14 юни 2017 13:14, променено общо 4 пъти.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 14 юни 2017 12:57
Светлината за мъгла отзад е само една, така че е нормално да имаш ток само на едната букса.
terero
Мнениеот terero » Сря 14 юни 2017 13:02
десен стоп
букса която влиза в стопа
ляв стоп
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 юни 2017 13:06
свободните гнезда в платката на стоп-а са изходи за инсталация за теглич. От там се захранва буксата на теглича с всички необходими светлини. Аз сложих теглич и съм си изкарвал плюсове и маси от тези гнезда, но нямах тези букси, които имаш ти.
terero
Мнениеот terero » Сря 14 юни 2017 13:07
milenski_77 написа:Светлината за мъгла отзад е само една, така че е нормално да имаш ток само на едната букса.
Ами ок, да предположим колата е стара и има светлина само на единия стоп, но това не трябва ли да е левия?
При мен е на десния.
и нормално ли е да имам такива висящи букси
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 58 госта
