Golf 4 1.6 sr - Загрява в трафик
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Пет 30 юни 2017 14:15
Колеги забелязах, че когато съм в трафик и навън температурата е сравнително висока колата започва да вдига повече от 90 градуса. Антифриз има всичко е ОК, но вдига градусите.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: Golf 4 1.6 sr - Загрява в трафик
Мнениеот vandu » Пет 30 юни 2017 14:24
Перките включват ли ?
Ако не включват тем. датчик за перките, предпазител или двигателите на самите вентилатори. Другото е термостата.
Ivwan
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 12:08
Мнениеот Ivwan » Пет 30 юни 2017 14:31
Здравей колега. Виж дали се включват и двете перки. Друга причина може да бъде задръстена пита на радиатора със насекоми и всякаква гнус. Виждал съм даже нещо като вълна което се е наслоило, а даже и найлонови пликове. Последно - водна помпа. Сменял ли си антифриза - ако е много стар не е добре, ако е само антифриз пак не е добре.
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Пет 30 юни 2017 14:34
vandu написа:Перките включват ли ?
Като се замисля не чух перките да въртят, но когато пусна климатика перките си въртят.
Ivwan
Мнениеот Ivwan » Пет 30 юни 2017 15:09
Щом работят при включен климатик провери темп.датчик или за прекъсване по самия кабел от датчика.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 30 юни 2017 18:42
Естествено,че в трафик ще позагрява повечко.Важното да не вдига повече от 100те
vandu
Мнениеот vandu » Пет 30 юни 2017 21:02
Това да не ти е жигула или опел ?
Почне ли да ти мърда стрелката от 90 градуса значи има проблем.
Два пъти ми се е случвало стрелката да не е заковала 90 градуса: термостат и темп. датчик.
Не съм сигурен за точните стойности, но между 85 и 95 стрелката не трябва да мърда от 90 на таблото.
ПС: И тази зима когато беше -20 на едно слизане по инерция ми падна до 60 градуса.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пет 30 юни 2017 21:14
Проверено с ВАГ КОМ —  до 100 градуса стрелката стои на 90, от там нагоре започва да мърда. Лично моята, със същия мотор, пуска перките на 95градуса.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 30 юни 2017 21:52
Хубав филм се заформя :mhihi :mhihi
:c010
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 89 госта
