Проблем с климатика Vw Bora 1.9 TDI
Ingolstatd
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:30
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Съб 01 юли 2017 17:10
Здравейто от вчера климатика спря да работи! Бутона на климатика свети но компресора не завърта а също така и перкита на радиатора.. Проверих бушоните при акумулатора и тези при таблото и всички са наред! Направи ми впечатление като развивах кабелите в кутийката над акмулатора, когато развих единият от тях перките се пуснаха сами като го завих се изключиха :eek ??? Днес след като карах колата и я изгасих чух ,че перките се въртят значи управляващият брок на перките е наред ? или поне аз така си мисля. Възможно ли е да не се пуска ако няма много фреон в системата понеже не духаше много, много студено или не е от това ?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Проблем с климатика Vw Bora 1.9 TDI
Мнениеот vlado_tonev » Съб 01 юли 2017 20:26
Наблегни на гнездата на бушоните над акумулатора.Извади ги и виж в какво състояние са
Ingolstatd
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Съб 01 юли 2017 21:01
Гледах ги, според мен бяха добре
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 01 юли 2017 22:24
Ingolstatd написа: Възможно ли е да не се пуска ако няма много фреон в системата понеже не духаше много, много студено или не е от това ?
Възможно е . Закачахте ли я на диагностика?
Ingolstatd
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Съб 01 юли 2017 22:33
Да, но я пуснах само да сканира за грешки и не откри нищо .
Ingolstatd
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Съб 01 юли 2017 22:37
https://www.youtube.com/watch?v=6-BB0GZY3FQ ето това става и при мен като отвих същия кабел
Ingolstatd
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Нед 02 юли 2017 12:33
Ново 20... Опитах се през vag com да влезна в auto hvac но ми изписа no response from controller.. Замерих буксата с мултицет, която отива към компресора и показа 3,5 волта.Реших да проверя абсолютно всички бушони и когато махнах бушон 16 от схемата, перките сe включиха :confused
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 02 юли 2017 13:19
Тоя бушон за съединителя ли е?
Ingolstatd
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Нед 02 юли 2017 13:41
До колкото видях в нета май е точно за това AC clutch
pesho90
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 22:28
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.3 MH 1988
Местоположение: dobrich
Мнениеот pesho90 » Вто 04 юли 2017 13:03
Колега реши ли проблема ,че и аз имам същия проблем...на компресора има 3,5 волта колата е Ауди а3
Ingolstatd
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Вто 04 юли 2017 13:09
Все още не съм...
Евгени.Делев
Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Мнениеот Евгени.Делев » Сря 05 юли 2017 14:15
Това, че като махнеш предпазител и перката завърта е нормално. Идва ли захранване до компресора, ама щом перките не се включват значи не. Има ли фреон, пресостата дали е наред. Колкото до тия 3,5 вота или като си ги мерил масата не ти е била като хората, или наистина нямаш 12V. Ако нямаш защо не подадеш директно 12V, където трябва?
Ingolstatd
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Сря 05 юли 2017 18:16
Еми пресостата мисля , че ми е наред защотото до колкото знам май на vag com трябва да покаже грешка ако има проблем с него или не е така :gruebel ? За меренето не знам просто сложих плюса и минуса на мултицета в буксата и ми показа 3,5 волта или това мерене е грешно ? Перките си работят но не и когато се опитам да пусна климатика.В деня преди да спре климатика не духаше особено студено та може и фреон да няма :gruebel
Евгени.Делев
Мнениеот Евгени.Делев » Сря 05 юли 2017 21:33
Грешно ти е измерването. Едната сонда на мултицета я даваш на маса, другата в едно от двете гнезда за предпазителя ще има 12V.
