Проблем с климатика Vw Bora 1.9 TDI
- Ingolstatd
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:30
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: ATD
Здравейто от вчера климатика спря да работи! Бутона на климатика свети но компресора не завърта а също така и перкита на радиатора.. Проверих бушоните при акумулатора и тези при таблото и всички са наред! Направи ми впечатление като развивах кабелите в кутийката над акмулатора, когато развих единият от тях перките се пуснаха сами като го завих се изключиха
??? Днес след като карах колата и я изгасих чух ,че перките се въртят значи управляващият брок на перките е наред ? или поне аз така си мисля. Възможно ли е да не се пуска ако няма много фреон в системата понеже не духаше много, много студено или не е от това ?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Проблем с климатика Vw Bora 1.9 TDI
Наблегни на гнездата на бушоните над акумулатора.Извади ги и виж в какво състояние са
- Ingolstatd
- Двигател: ATD
Гледах ги, според мен бяха добре
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Ingolstatd написа: Възможно ли е да не се пуска ако няма много фреон в системата понеже не духаше много, много студено или не е от това ?
Възможно е . Закачахте ли я на диагностика?
- Ingolstatd
- Двигател: ATD
Да, но я пуснах само да сканира за грешки и не откри нищо .
- Ingolstatd
- Двигател: ATD
https://www.youtube.com/watch?v=6-BB0GZY3FQ ето това става и при мен като отвих същия кабел
- Ingolstatd
- Двигател: ATD
Ново 20... Опитах се през vag com да влезна в auto hvac но ми изписа no response from controller.. Замерих буксата с мултицет, която отива към компресора и показа 3,5 волта.Реших да проверя абсолютно всички бушони и когато махнах бушон 16 от схемата, перките сe включиха
- vlado_tonev
Тоя бушон за съединителя ли е?
- Ingolstatd
- Двигател: ATD
До колкото видях в нета май е точно за това AC clutch
pesho90
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 22:28
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.3 MH 1988
- Местоположение: dobrich
Колега реши ли проблема ,че и аз имам същия проблем...на компресора има 3,5 волта колата е Ауди а3
- Ingolstatd
- Двигател: ATD
Все още не съм...
- Евгени.Делев
- Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
- Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
- Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Това, че като махнеш предпазител и перката завърта е нормално. Идва ли захранване до компресора, ама щом перките не се включват значи не. Има ли фреон, пресостата дали е наред. Колкото до тия 3,5 вота или като си ги мерил масата не ти е била като хората, или наистина нямаш 12V. Ако нямаш защо не подадеш директно 12V, където трябва?
- Ingolstatd
- Двигател: ATD
Еми пресостата мисля , че ми е наред защотото до колкото знам май на vag com трябва да покаже грешка ако има проблем с него или не е така
? За меренето не знам просто сложих плюса и минуса на мултицета в буксата и ми показа 3,5 волта или това мерене е грешно ? Перките си работят но не и когато се опитам да пусна климатика.В деня преди да спре климатика не духаше особено студено та може и фреон да няма
- Евгени.Делев
Грешно ти е измерването. Едната сонда на мултицета я даваш на маса, другата в едно от двете гнезда за предпазителя ще има 12V.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
