Моят Volkswagen Passat B3 VR6
potrebitel19
Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 17:50
Автомобил: VW PASSAT 35I
Двигател: AAA
Местоположение: Търговище
Re: Моят Volkswagen Passat B3
Мнениеот potrebitel19 » Пон 19 юни 2017 16:47
Ами бях наранил кабела на 1-ви цилиндър докато слагах двигатела. Мислех си, че ще е от него и купих нови кабели.
Нямах ключа за вадене на лулите и трябваше да свалям колектор за да сменя кабелите.
Обаче се оказа, че не е от кабелите. Прекъсването си остана, че стана и по-зле. :banghead Един цилиндър се губеше. Почнах да вадя кабелите от бобината един по един докато колата рабитеше и се оказа, че не подава искра на 6-ти цилиндър. :banghead Айде и нова бобина.
След като я сложих на първото палене беше добре и излизам на пробно кръгче. И пак ту са всичките цилиндри ту се губят. :banghead :banghead :banghead Почна се едно мислене, чудене, ровене из форуми, преглед на всички букси, кабели, пръскане с контактен спрей. Остана само една връзка да проверя, между комутатора и бобината. Ама викам няма как да е от там то бобината с комутатора си вървят комплект нови. Надигнах пластмасата дето закрива връзката и гледам не са затегнали гайките. :censored2 :censored2 :censored2 Стегнах ги и всичко заспа. Снега се беше се стопил вече и усмивката след пробното кръгче вече наистина беше голяма. :biggrin
За ейтея гайки става въпрос. Самоче на чисто новата бобина.
potrebitel19
Двигател: AAA
Мнениеот potrebitel19 » Сря 05 юли 2017 14:22
Намерих носачи от б4-ABF, и трябваше да ги сменя. Левия смених лесно. Отдясно обаче се оказа ,че немога да развия болта на малкия тампон. Картера на VR6-а стои много близо до носача и немога да сложа камъка, за да развия болта.
Последва източване на маслото и сваляне на картера.
Така вече се работеше
Сложих и нов филтър.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 05 юли 2017 16:22
potrebitel19 написа:. Картера на VR6-а стои много близо до носача и немога да сложа камъка, за да развия болта. Последва източване на маслото и сваляне на картера...
:eek
просто се освобождават двата тампона на двигателя и същия се повдига.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Сря 05 юли 2017 16:57
С какво са по различни носачите от АБФ-а?
potrebitel19
Двигател: AAA
Мнениеот potrebitel19 » Сря 05 юли 2017 21:32
pe6kata написа:
:eek
Не съм се сетил за това.
Колега Voluminer носачите имат малко разлика в дупките за шарнирния болт. Вече ползвам конусни шарнири, а при тях двете крайни дупки са малко по-раздалечени от старите които ползвах с контра болт при моното. Затова търсих от б4-ABF. Той е стакива шарнири.
Не се вижда много, но дупката не идва на място и неможе да се сложи болт (отляво е стария ми шарнир)
pe6kata
Re: Моят Volkswagen Passat B3 VR6
Мнениеот pe6kata » Чет 06 юли 2017 7:52
носачите за абф и вр6 при б4 са и по-дълги - увеличават следата с 20мм на колело. Ясно е и че шарнира е друг, полуоските също...
potrebitel19
Двигател: AAA
Мнениеот potrebitel19 » Чет 27 юли 2017 11:28
Намерих си и задни койловъри.
купих им и нови прахоуловители
Също така и салон от б4 полукожа.
И пак стана време за Крушуна.
RadoPS
Регистриран на: Вто 11 юли 2017 23:03
Автомобил: Volkswagen Transporter T4
Двигател: ABL 1997
Мнениеот RadoPS » Пет 28 юли 2017 14:35
Колега пасата е станал уникален ! Браво ! :th_up :drunk
potrebitel19
Двигател: AAA
Мнениеот potrebitel19 » Съб 29 юли 2017 10:55
Благодаря. Има още за правене, но лека-полека ще стане както искам да бъде.
potrebitel19
Двигател: AAA
Мнениеот potrebitel19 » Чет 28 сеп 2017 21:14
Една седмица след Крушуна нещо протече отдоло.
Явно от скоростната кутия
За по-лесно (поне на мен ми е по лесно) извадих двигатела с кутията.
Ето къде беше проблема
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 28 сеп 2017 22:02
Това е следствието. Проблемът е много по-сериозен и е вътре в кутията. Като цяло си късметлия, поправимо е, обикновено оста на сателитите влиза при съединителя и кутията става салата. Търси ос от новия тип, с подобрено мазане е, ако ще я ремонтираш. Кутия или камбана за вр6 е кът.
potrebitel19
Двигател: AAA
Мнениеот potrebitel19 » Чет 28 сеп 2017 22:11
Свалих капака на кутията от към петата, и се отказах да продължавам по-навътре. Направо я занесох на познат който има сервиз, за да я направи.
Това е изядено от чопа на диференциалът. Така каза моя познат. (аз не разбирам от ск.кутии)
Смених и пистовия ремък, че беше на удобно място. :mhihi
Кутията сглобена със завърена камбана и чоп на диференциала.
Купих и нови лагери за предните главини, че бяха за смяна.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 29 сеп 2017 6:43
Aко твоя майстор не е сменил оста на сателитите в дифа,за която ти писах, (чопа както му казваш), а само я е заварил за касетата, след не много време ще ти се взриви кутията :exclaim
Оста не излиза случайно, поради влошено мазане сателитите са се вкопали в нея. Около 40лв е нова ос от новия тип, при който конструктивния проблем с лошото мазане се решава.
potrebitel19
Двигател: AAA
Мнениеот potrebitel19 » Пет 29 сеп 2017 19:47
Не знам какво е правил, но колата върви без проблеми за сега. Аз така или иначе съм решил, че по-нататък ще сменя кутията.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 29 сеп 2017 20:04
Каква искаш да слагаш?
