Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
С какво мериш?
и къде го мериш, на клемите или на самия алтернатор ?
С товарна вилка,в магазин за акумулатори.
Мерено е на клемите.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не можеш да мериш зареждане на алтернатора с товарна вилка, тя е за акумулатора. С мултицет се мери на изводите на алтернатора и на акумулатора.
Това беше комбиниран уред,който мереше и това,иначе след него и аз го измерих с мултицет,стойностите са същите-13.4-13.6 V.като не променят при никави условия(подаване на газ,включване на консуматори)
- vanesto
Можеш да пробваш да смениш само реле-регулатора с четките, но ако колектора няма големи канали, и ако лагерите не вият. Иначе трябва да го разглобяваш и да ги сменяш.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Премери напрежението на самия алтернатор - много е възможно реле-регулатора да е ОК но да се губи напрежение заради окислени връзки в кабела до акумулатора.
- Dpop
- Автомобил: VW
Напред в темата имаше коментари за правилинят начин на съхранение на виското на перката. Не знам дали се е променила технологията на производство или има разлика при самите производители.
При снимката с отворената кутия е указано изрично хоризонтално поставяне, с челото(което при монтажа гледа към радиатора) нагоре.
- KBK
Така беше и на кутията на Behr.
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте, колеги!
Имам един въпрос дано успеете да ми отговорите.
Имам проблем с ключа на колата, за да работят светлини, парно и т.н., трябва да върна ключа леко назад след като запаля, явно няква пластина е отишла.
Въпроса ми е дали, ако си закупя контактен ключ, тоест без нов патрон ще се отстрани проблема?
https://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BE%D ... 4c313.html
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Да,патрона е само за да завърти клемореда,който явно при теб е фира
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Някой да е попадал в такава ситуация,страничния мигач в огледалото не свети през деня а само вечерно време.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Може би не го виждаш през деня заради слънцето. От какво може да се сложи затъмняващо огледало на нашите коли, при положение че фабрично няма, варианта със смяна на прозореца отпада.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Как няма фабрично?
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Имам предвид, ако на дадена кола няма фабрично, не че на самия модел пасат не се слага. Преди време имах зафира, там мисля всичко беше електронно, без разни гелове в стъклото и т.н. Може ли на пасат да се сложи ел. огледало със затъмнение от друга кола, без да се сменя стъкло, гел да се слага, стойки и т.н.
