Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот pas1.8mi » Чет 03 авг 2017 9:58
С какво мериш?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 03 авг 2017 10:01
и къде го мериш, на клемите или на самия алтернатор ?
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Чет 03 авг 2017 10:17
С товарна вилка,в магазин за акумулатори.
Мерено е на клемите.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 03 авг 2017 10:32
Не можеш да мериш зареждане на алтернатора с товарна вилка, тя е за акумулатора. С мултицет се мери на изводите на алтернатора и на акумулатора.
sd-pleven
Мнениеот sd-pleven » Чет 03 авг 2017 10:42
Това беше комбиниран уред,който мереше и това,иначе след него и аз го измерих с мултицет,стойностите са същите-13.4-13.6 V.като не променят при никави условия(подаване на газ,включване на консуматори)
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 03 авг 2017 10:59
Можеш да пробваш да смениш само реле-регулатора с четките, но ако колектора няма големи канали, и ако лагерите не вият. Иначе трябва да го разглобяваш и да ги сменяш.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Чет 03 авг 2017 15:45
Премери напрежението на самия алтернатор - много е възможно реле-регулатора да е ОК но да се губи напрежение заради окислени връзки в кабела до акумулатора.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 22 авг 2017 14:56
Напред в темата имаше коментари за правилинят начин на съхранение на виското на перката. Не знам дали се е променила технологията на производство или има разлика при самите производители.
При снимката с отворената кутия е указано изрично хоризонтално поставяне, с челото(което при монтажа гледа към радиатора) нагоре.
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Сря 23 авг 2017 9:14
Така беше и на кутията на Behr.
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Чет 31 авг 2017 20:53
Здравейте, колеги!
Имам един въпрос дано успеете да ми отговорите.
Имам проблем с ключа на колата, за да работят светлини, парно и т.н., трябва да върна ключа леко назад след като запаля, явно няква пластина е отишла.
Въпроса ми е дали, ако си закупя контактен ключ, тоест без нов патрон ще се отстрани проблема?
https://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BE%D ... 4c313.html
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 31 авг 2017 21:14
Да,патрона е само за да завърти клемореда,който явно при теб е фира :bishop
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пет 01 сеп 2017 12:34
Някой да е попадал в такава ситуация,страничния мигач в огледалото не свети през деня а само вечерно време.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Съб 02 сеп 2017 19:51
Може би не го виждаш през деня заради слънцето. От какво може да се сложи затъмняващо огледало на нашите коли, при положение че фабрично няма, варианта със смяна на прозореца отпада.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 02 сеп 2017 21:13
Как няма фабрично?
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Съб 02 сеп 2017 23:53
Имам предвид, ако на дадена кола няма фабрично, не че на самия модел пасат не се слага. Преди време имах зафира, там мисля всичко беше електронно, без разни гелове в стъклото и т.н. Може ли на пасат да се сложи ел. огледало със затъмнение от друга кола, без да се сменя стъкло, гел да се слага, стойки и т.н.
