Passat VR5
jorew
Регистриран на: Чет 05 май 2016 2:37
Автомобил: Audi B6 TDI Bora TDI
Двигател: AVF AJM
Re: Passat VR5
Мнениеот jorew » Пет 16 юни 2017 18:28
M3ntata написа:Може при пасата гърнетата да са по тихи все пак е по висок клас и вероятно са помислили за шума извънградско.
Може и да има нещо вярно тука. Като съм залягал под нея ми е правило впечатление, че средното гърне е голямо почти колкото задната седалка. :screwy
Иначе като я режа от ауспуха нр се чува нищо, само отпред мотора ръмжи от засмукването. :bowdown
jorew
Двигател: AVF AJM
Re: Passat VR5
Мнениеот jorew » Чет 06 юли 2017 15:25
Да си дойдем на думата...
:heavymetal :heavymetal
Не обръщайте внимание на пушаците, тоз модел са тъй. :mrgreen :mrgreen
При затворени прозорци вътре в колата не се чува почти нищо.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Re: Passat VR5
Мнениеот Voluminer » Чет 06 юли 2017 20:33
Оргазъм за ушите :bowdown Друго си е петака :th_up
jorew
Двигател: AVF AJM
Re: Passat VR5
Мнениеот jorew » Нед 09 юли 2017 19:27
Значиии... оргазма - мдааа, всеки път като дам газ го чувствам. :mrgreen :heavymetal :19a
Проблема с маслото обаче нещо не ме кефи и съм си поръчал масло 10/60, че 10/40 го пие като боза.
Решил съм като най-евтин вариант малко да му побая отначало с газ за горене в цилиндрите ако са спекли маслените сегменти да ги отпусне, защото компресионните са супер - не духа нито през капачката нито през щеката дори при форсиране и както казва един приятел върви на боклук... 200-220 не ги усеща. :a045 :a045
Вече ако проблема си остане ще сменям гумичките и евентуално ако се наложи по-нататък ще отварям и мотора.
Може и да съм споменал вече, но тоя мотор ми е нещо като фикс идея и ако наложи ще го отворя и ще го стегна и ще си го карам дъъъълго време... Манията си е мания. :th_up
Ай междувременно малко за цвят на пук на гадните работи. :mrgreen :mrgreen
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Passat VR5
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 10 юли 2017 13:36
Поздравления за колата, относно разхода на масло- нали не очакваш в каране над 4000 оборота да не пипа масло, такава кола няма все още :th_up
Пробвай с 5/40, 10/60 е за много големи натоварвания-и определено и него ще го гори с 220 :mhihi
jorew
Двигател: AVF AJM
Re: Passat VR5
Мнениеот jorew » Нед 06 авг 2017 17:41
Вчера и днес прайх малко гимнастики из цилиндрите... промих я с 2 литра газ.
Свещите перфектно чисти без грам нагар по тях.
Обаче като светнах в дупките им гледката по буталата не беше много красива... ама то се и очаква с тоя разход на масло.
А колко мръсотия изтече през картера с тая газ не е истина.
Както си бях наумил сипах й масло 10/60 тоя път. Въздушния филтър го бях сменил малко по-рано.
Двигателя затихна значително, ама не го отдавам на вискозитета ами на факта, че маслото си е ново.
Обаче в движение работи една идея по-леко и се рязка по-добре. :screwy
При работна температура при форсиране пуши една идея по-малко... С
Заедно с филтъра събра 4 литра до МАХ и след 1000 км ще прегледам колко е заминало... Не съм и очаквал да станат чудеса, така че каквото сабя покаже.
Ако проблема си остане ще следва смяна на гумички, пък за сегменти и други боклуци ще си помисля дали са оправдани налятите пари. :screwy
А междувременно докато чаках да се кисне започнах да освежавам черните пластмаси по купето. :th_up
Zdravko Zankov
Re: Passat VR5
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 авг 2017 22:06
Зависи колко караш.Ако въртиш 30к + на година,отваряй мотора.
jorew
Двигател: AVF AJM
Re: Passat VR5
Мнениеот jorew » Пет 13 окт 2017 11:53
Явно ще се отваря мотора, защото разхода на масло си остана в същите норми... :screwy
Със сигурност не въртя по 30к на година, но пък не мисля всяка година да сменям колите, така че колкото и да е неоправдан ремонта, от към финансовата гледна точка, трябва да се направи.
Без това горната верига започна лекичко да шуми от време на време.
Но всичко това евентуално на пролет или на лято.
Миналия месец пък реши да заработи на 4-ри цилиндъра, и макар че свещите бяха перфектни на вид ги смених с нови (Беру). 2 дена беше добре, на третия пак загубих единия цилиндър. Проблемен се оказа кабела на 3-ти цилиндър и след като го смених работата е спи града. :mrgreen
В големите дъждове миналата седмица пък ми се напълни и багажника с вода и мисля че е защото уплътнителя на кабелите към вратата на багажника постоянно си излиза от мястото....
Иначе като изключим маслото колата си е чук и не съжалявам, че си го тикнах тоя таралеж в гащите. :mrgreen
jorew
Двигател: AVF AJM
Re: Passat VR5
Мнениеот jorew » Съб 27 яну 2018 16:38
Малко да си ъпна... Доливам си масло и си карам като пич... Дават ми го на доставна цена за 5лв. литъра тъй че май скоро може и да не отварям мотора :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Понеже фаровете ми бяха под абсолютно всякаква критика, даже на Кадета ми светят по-добре, се реших да взема нови ама сякаш не ми се искаше да са ангели-мангели и там сякакви шукарии, та за това взех оригинални ама черни.
Та с 2 думи, малко промених фасона на колата - решетка без емблема, затъмнени мигачи... бла-бла Изображение
Наскоро се появи едно биене във волана и с един приятел я вдигнахме на подемника за оглед на предницата и слава богу носачите са добре, но кормилните накрайници са капалдъ... Ще ги сменям и тях, но по заплатено време.
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Re: Passat VR5
Мнениеот mitice » Нед 28 яну 2018 22:05
тоя пасат е можеби най рядко срещания за мен но звучи уникално с тоя мотор колега .
jorew
Двигател: AVF AJM
Re: Passat VR5
Мнениеот jorew » Нед 11 фев 2018 11:17
Едни неща почнаха да ми дрънчат из багажника онзи ден...
и трябваше да се направи нещо по въпроса...
а днес и малко снежец наваля
-40мм би трябвало да са пружините, возията не стана чак толкова твърда, обаче поведението в завоите много ме кефи как се промени. :bowdown
Смених и накрайниците, които бяха някакви хептен китайско-турски, обаче дядо Боже не беше с мен и при разкачена предница се установи, че имам по един разбит горен носач от 2-те страни. 2 от 8 пак е добре... Отзад пък излезе един тампон и изпуснал амортисьор, ама и до тях ще стигна по някое време. :mrgreen :screwy
georgi_boichev
Регистриран на: Съб 05 сеп 2015 0:10
Автомобил: Passat B6
Местоположение: Хасково
Re: Passat VR5
Мнениеот georgi_boichev » Пет 16 фев 2018 13:14
На мен ми се струва че не е слезнала много? :gruebel
mitice
Двигател: ABU
Re: Passat VR5
Мнениеот mitice » Пет 16 фев 2018 17:46
ПО ниска не му трябва освен ако не му се мени картер с тия нашите пътища :D
Zdravko Zankov
Re: Passat VR5
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 16 фев 2018 18:27
Пак се изказа неподготвен.
mitice
Двигател: ABU
Re: Passat VR5
Мнениеот mitice » Пет 16 фев 2018 20:50
Обоснови ме тогава да видим :)
