Мнение за обява за Passat B5.5 1.9 TDI 131
vyralx
Регистриран на: Сря 09 авг 2017 7:07
Мнениеот vyralx » Сря 09 авг 2017 7:12
Здравейте,нов съм във форума :biggrin
Харесах си един Пасат 1.9 2002 от автокъща и искам да знам какво е мнението ви за него и евенетуално за какво трябва да гледам преди да го взимам.Благодаря предварително
http://www.cars.bg/offer/c2054432
forski
Re: Мнение за обява за Passat
Мнениеот forski » Сря 09 авг 2017 8:11
Тази цена не е ли малко височка, за нов внос на 15 годишен милионник гол като пушка ... въпреки че е така старателно лъснат от аСковския джамбазин, и въпреки този толкова стилен каШтуфон който му е сложил, и който така добре се слива с интериора?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 09 авг 2017 8:22
Колега, аз продадох същия но комби Highline VW Passat 2003г, без никакви забележки преди 3-4 години на тази цена. Може наистина да раб отиш по въпроса за цената.
Гледай (слушай):
клапите на климатроника при различни настройки / топло, студено.
Перката за охлаждане (вискомуфата);
отключване/заключване с оригиналния ключ, отваряне на врати и багажник и изобразяване на дисплея;
при въртене на кормилото- работата на кормилната рейка,ю
при движение през дупки тропане от предното окачване;
окачване (треперене) на фаровете;
работа на чистачките;
работа на дюзите (на компютър);
на компютър - втория (скрит) километраж (на двигателя), който не може лесно да се манипулира....
Работата/настройването на огледалата за обратно виждане;
Цвета на казанчето за охлаждащата течност до нивото й - дали не е оцветено ръждаво...
Иначе на снимките автомобила изглежда да е Ок... Двигателя 131к.с (AVF) е трепач иначе... малко е по-шумен, но за сметка на това - икономичен.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Мнение за обява за Passat B5.5 1.9 TDI 131
Мнениеот stefarata » Сря 09 авг 2017 10:39
Почти съм сигурен, че отдолу ще има доста корозия
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 09 авг 2017 12:15
Не изглежда зле, пробегът със сигурност не е този. Цената й е малко височка като за тия години автомобил. Ако му свалиш хилядарка може и да си струва.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Сря 09 авг 2017 12:56
А бе и според мен колата си я бива. Не личат никакви разлики във фугите между отделните фундаменти (поне на снимка), изглежда свежа или добре намазана :mhihi . Радиото - без коментар :thumb_down . Наистина ако се свали цената с поне 10 % може и да си струва.
Успех :th_up
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Сря 09 авг 2017 16:10
Ако не те бърка че е комби,можеш да погледнеш:
http://www.cars.bg/?go=edit&p=edit&carofferId=1559936
Иначе човекът от Хасково ми е колега/ветеринарен лекар/ :mhihi
почти съм сигурен,че седанът ще е ок.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Пон 14 авг 2017 15:48
Много постна, за много пари.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 14 авг 2017 19:05
Търси си тъмния салон.Седаните почти винаги са по-малко юркани от комбината,но теглича отзад вещае ,че е ползван за дърпане,тоест ослушвай се за демпферния маховик.
На снимката всичките изглеждат ок.
Намери човек дето има такъв и отиди с него на оглед,ще си спестиш доста неприятности.
Не искай мнения по снимки от хората,тях ги боли х...за теб.Ако се нахендриш после ще те подхванат с опъкото на лопатата.
Късмет,иначе са сносни машини,вече навъртях 50к на един такъв.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 16 авг 2017 12:21
Пасатът от първото мнение е с боядисан волан и уморен салон, който дори прането не е могло да оправи. Има счупени детайли по интериора и като цяло ми се струва смачкан от каране. За дизелов автомобил на 15 години трябва много гледане и то на място, а не по снимки. Трябва обстоен преглед на всички важни агрегати, диагностика и тестово шофиране. Всичко друго е ала-бала.
