Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
Мнениеот Sstefaan84 » Нед 27 авг 2017 20:47
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - ремонт на нафтова помпа?
Мнениеот Водния дух1 » Нед 27 авг 2017 21:20
Следващото оплакване ще е за голям разход.Иди при някой,който знае какво прави.Сам ще завъртиш много болта или няма да запомниш сегашната му позиция и ще започнат пак едни опити...
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Нед 27 авг 2017 21:36
Ако прекалиш с увеличението на порцията , освен че ще харчи доста , ще започне да пуши много черен дим.
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 27 авг 2017 22:10
Даже е много четвърт оборот като за начало .Да пробва първо с по малко и аз правих подобна манипулация на моя фиат и оборотите се вдигнаха на празен ход ,че и вървежа в пъти а беше като - пътник едвааам едвамм 120а а на байри няма да коментирам,но май ще трябва центровка на помпата,че нещо трудно пали след тва тряя се върна в същия сервиз.
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Пон 28 авг 2017 8:31
Разбрах кое е винтчето .............но май е по добре да ида в БОШ да си я оправят сами.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Пон 28 авг 2017 8:32
Май е по добре да ида в БОШ да си я оправят.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пон 28 авг 2017 11:47
По каталог на това поло и то ново му дават грубо 140 км/ч максимална скорост на равно и около 20 сек до 100км/ч ускорение , така че какво вървене да очаква човек от атмосферен дизел с останали 35-40 коня под капака .
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Пон 28 авг 2017 17:22
Прав си друже , по рано съм я шпорил празна и вдигна максимума-145км. Толкова и дават и по каталог.........но сега едвам се озори до 130км/ч. Мудна е. Днес се обадих по тел. в БОШ и казаха да ида на място - щели да я оправят. Дай боже. :bishop
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 28 авг 2017 18:55
Две теми за едно и също- да не си мислиш,че във БОШ са най-великите.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Сря 30 авг 2017 17:25
Днес ходих в БОШ/ходя там защото те ремонтираха помпата , и да си я дооправят/...........Майстора врътна с отверката точно онова винтче което колегата ми показа на снимката. Сега обаче върви като разпрана.........на новото околовръстно я изшпорих - 160км/ч..........но отзад се вдигна черна пушилка.По рано преди ремонта на помпата вдигаше максимум 145км/ч. толкова и дават и по каталог. Никога не е пушила черно . Явно сега пък и е много нафтата. Важното е , че има ефект - добре върви но знам , че този 1.4 дизел пукал глави .....явно от много зор. Може би съвсем малко може да затегна винтчето. Благодаря ви на всички за отзивчивостта. :beer
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 30 авг 2017 17:38
Сега пък пуши...и ще гори повече.Винтът по принцип се връща за да гори и бяга по-малко.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Сря 30 авг 2017 18:05
Явно малко ще върна назад винта. Важното е , че има ефект и .......знам откъде да го регулирам.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 30 авг 2017 18:10
Ако не те е страх, отвий съвсем, съвсем малко винта, но ще ти паднат и оборотите на празен ход, така че от другия винт ги вдигни леко и тях.
Най-добре, ако минаваш покрай форумните сервизи, помоли ги да го направят.
Забравих да напомня, че ако го правиш на работещ двигател или на контакт, има вероятност да окъсиш плюсовата клема на стоп-клапана, който е точно под винта на порциона. Ако го окъсиш, ще ти изгори един бушон най-малко!
Засечи си разхода и не я пришпорвай постоянно. Само при необходимост.
drotomir
Мнениеот drotomir » Сря 30 авг 2017 18:50
Направи така настройката че да няма почти никакви пушеци отзад при ускорение на различните режими , черната пушилка означава едно неизгоряло гориво което изхвърляш във въздуха т.е загуба на пари.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 30 авг 2017 18:53
Така се прави пип-тунинг! :biggrin
