Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - ремонт на нафтова помпа?
Следващото оплакване ще е за голям разход.Иди при някой,който знае какво прави.Сам ще завъртиш много болта или няма да запомниш сегашната му позиция и ще започнат пак едни опити...
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Ако прекалиш с увеличението на порцията , освен че ще харчи доста , ще започне да пуши много черен дим.
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
Даже е много четвърт оборот като за начало .Да пробва първо с по малко и аз правих подобна манипулация на моя фиат и оборотите се вдигнаха на празен ход ,че и вървежа в пъти а беше като - пътник едвааам едвамм 120а а на байри няма да коментирам,но май ще трябва центровка на помпата,че нещо трудно пали след тва тряя се върна в същия сервиз.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Разбрах кое е винтчето .............но май е по добре да ида в БОШ да си я оправят сами.
- дърт милиционер
Май е по добре да ида в БОШ да си я оправят.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
По каталог на това поло и то ново му дават грубо 140 км/ч максимална скорост на равно и около 20 сек до 100км/ч ускорение , така че какво вървене да очаква човек от атмосферен дизел с останали 35-40 коня под капака .
- дърт милиционер
Прав си друже , по рано съм я шпорил празна и вдигна максимума-145км. Толкова и дават и по каталог.........но сега едвам се озори до 130км/ч. Мудна е. Днес се обадих по тел. в БОШ и казаха да ида на място - щели да я оправят. Дай боже.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Две теми за едно и също- да не си мислиш,че във БОШ са най-великите.
- дърт милиционер
Днес ходих в БОШ/ходя там защото те ремонтираха помпата , и да си я дооправят/...........Майстора врътна с отверката точно онова винтче което колегата ми показа на снимката. Сега обаче върви като разпрана.........на новото околовръстно я изшпорих - 160км/ч..........но отзад се вдигна черна пушилка.По рано преди ремонта на помпата вдигаше максимум 145км/ч. толкова и дават и по каталог. Никога не е пушила черно . Явно сега пък и е много нафтата. Важното е , че има ефект - добре върви но знам , че този 1.4 дизел пукал глави .....явно от много зор. Може би съвсем малко може да затегна винтчето. Благодаря ви на всички за отзивчивостта.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Сега пък пуши...и ще гори повече.Винтът по принцип се връща за да гори и бяга по-малко.
- дърт милиционер
Явно малко ще върна назад винта. Важното е , че има ефект и .......знам откъде да го регулирам.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Ако не те е страх, отвий съвсем, съвсем малко винта, но ще ти паднат и оборотите на празен ход, така че от другия винт ги вдигни леко и тях.
Най-добре, ако минаваш покрай форумните сервизи, помоли ги да го направят.
Забравих да напомня, че ако го правиш на работещ двигател или на контакт, има вероятност да окъсиш плюсовата клема на стоп-клапана, който е точно под винта на порциона. Ако го окъсиш, ще ти изгори един бушон най-малко!
Засечи си разхода и не я пришпорвай постоянно. Само при необходимост.
drotomir
Направи така настройката че да няма почти никакви пушеци отзад при ускорение на различните режими , черната пушилка означава едно неизгоряло гориво което изхвърляш във въздуха т.е загуба на пари.
- muns61
- Местоположение: pleven
Така се прави пип-тунинг!
